jak zaślepić zawór odprowadzający cisnienie z T2 w SB
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pt paź 19, 2007 18:11
W kolektorze ssącym jest drugi zawór, który nadmiar ciśnienia powyżej 0,3 bar odprowadza przed stronę ssącą turbo. Jak i czym ten zawór zaślepić??? bo beztego to bez sensu krecic Turbine i dawke na pompie...
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 11:58 przez -pawlo111, łącznie zmieniany 3 razy.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
vision
Post autor: vision » pt paź 19, 2007 20:29
zawór bezpieczeństwa odkręć śrubkę wyjmij sprężynkę włóż kawałek śrubki imbus i zakręć do końca
Ostatnio zmieniony pt paź 19, 2007 20:29 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob paź 20, 2007 08:38
kolego -pawlo111, ile razy mozna ci powtarzac zebys uzywal wyszukiwarki?
przez takie pytania jak Twoje robi sie straszny burdel na forum. Jak ktos bedzie chcial kiedys cos znalezc o zaworze bezpieczenstwa to wyskoczy milion tematow takich jak ten...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53387
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98867
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91608
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1061836
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 63418495e3
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 7f5813b70d
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 08:40 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
BENITO
Post autor: BENITO » sob paź 20, 2007 11:56
Mnie się zapiekła śruba w tym zaworze, więc wymontowałem go w całości, od wewnątrz wcisnąłem korek o średniego pojemnika WD-40 (pasuje idealnie a ciśnienie jeszcze go dopycha), i zamontowałem zawór z powrotem.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt paź 23, 2007 20:54
czyli tak: zawór to ten Obrazek
a ja mam go odkrecic i włozyc tam cos. A nie ma jakiegos niebezpieczenstwa ze wpadnie tam do srodka ? jest potem mozliwosc wyciagnięcia tego???
Imbus, sruba, czy nakretka z wd40??? i potem zakrecic i ma byc?
Pytam powaznie bo jutro chce silnik wrzucac
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt paź 23, 2007 20:58
odkrec ta srube i zobacz co tam jest...
tam jest sprezynka, wkladasz cokolwiek co ci tam podpasuje zeby mocniej dociskalo ta sprezynke, zakrecasz na amen
ps. ta odpowiedz miales w tych tematach ktore podalem wyzej, wystarczylo laskawie przeczytac
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt paź 23, 2007 21:05
aha spox czyli cos takiego zeby mialo podobno srednice do tego otwora. Wrzucam i to bedzie dociskalo sprężynke a ja dokrecam te srube na koniec oryginalna i ma byc
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt paź 23, 2007 21:29
tak jest
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pt paź 26, 2007 14:24
no i jest problem bo śruba zaślepiająca się nie chce odkręcić a wejście na płaski śrubokręt sie deczko... obrobiło. Idzie tylko troszkę a potem stop
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
BENITO
Post autor: BENITO » pt paź 26, 2007 14:37
Miałem tak samo, jak penetrator nie pomoże do wrzuć tam korka jak pisałem.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pt paź 26, 2007 15:22
psyknolem wd40. A jak sie nie odkreci to da sie sciagnąć całość? jakieś mocowania??
[ Dodano: 26 Paź 2007 15:23 ]
hej a ten korek to takiej wielkosci jak srednica otwora??? no i rzecz jasna korek twoj wyladował pod spręzynka?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
BENITO
Post autor: BENITO » pt paź 26, 2007 17:07
Zawór masz przymocowany do kolektora przy pomocy stalowej obejmy skręcanej na śrubę (chyba 10tka). Odkręcasz obejmę i zdejmujesz zawór, prosta robota.
Jak zdejmiesz zawór to po prostu wciskasz korek od średniej butelki WD-40 (chyba 200 ml) tak żeby dno korka najpierw weszło w zawór, potem wszystko skręcasz i po sprawie.
Ostatnio zmieniony pt paź 26, 2007 17:09 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pt paź 26, 2007 17:15
sa 100 i 200ml
a co ze sprężynką?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
BENITO
Post autor: BENITO » pt paź 26, 2007 17:20
To na 90% pojemnik 200 ml (średnica korka jak na moje oko ze 4 cm), korek wkładasz od spodu zaworu i od góry(tam gdzie śruba) nie musisz już nic grzebać, żadna sprężynka cię wtedy nie obchodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
