[MK2] Woda w aucie po deszczu
panowie podczas deszczu mój golfik tonie przecieka jak sie zorientowałem z prawej strony i kapie z nadmuchcu czyli napewno przez uszczelke woda sie nie dostaje tylkjo teraz ktoredy ona własnie wlatuje do tej dmuchawy ??
Ostatnio zmieniony pt wrz 08, 2006 23:08 przez thomson, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo86
to nie titanic, golf nie toniethomson pisze:golfik
otworz maske i na podszybiu zobaczysz taka oslone czarna, na tym pasie gdzie jest mechanizm wycieraczek...
rowniez przez antene dachowa jak masz...
lub jezeli nie masz folii na drzwiach, sciagnij tapicerke i zobacz czy takowa jest...
moze ciec takze przez podloge...
takze jezeli masz niedrozne kanaliki odprowadzajace wode...
mozliwosci jest duzo
Przemo86
jezeli chcesz kleic ta czarna oslone na podszybiu to tu powinienes znalezc info :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62597
- MrUkAs
Dzieki. Nie wiem czy to przez ta oslone sie leje... Mnie chodzi czy da sie skleic, przykleic filtr kabinowy, bo chyba jak woda splywa to leci nim przez dmuchawe do srodka, no nie?PGrzemek pisze:jezeli chcesz kleic ta czarna oslone na podszybiu to tu powinienes znalezc info :
www.SportCom.PL
- stachmiesz
bylo juz na ten temat wiele pisane. jest taka opcja "szukaj"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14772
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=28497
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=16477
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43841
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47365
miejsc przeciekania w golfie bez liku...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 307 gości
