Przeciekajace drzwi w mk2 ....????????
Witam. Mam problem z przeciekajacymi dzwiami w golfie mk2 5 dzwiowym, mianowicie po umyciu auta woda przecieka pod tapicerke dzwi, potem pod liswe progowa i leci pod wykladzine. Kiedy kupilem golfa praktycznie cala podloga plywala. Rozebralem dzwi i nakleilem na nie folie silikonem.Wysuszylem caly srodek, nadmieniam ze zrobilem to dosc starannie ale niestety ostatnio sprawdzajac po umyciu szczelnosc tej foli ----zobaczylem mala powodz pod siedzeniami(wygluszenia, tapicerka sam "gnuj") nie przeciekaja tylko prawe przednie drzwi. Jak rozwiazujecie yten problem w waszych golfach?? wogole to macioe taki problem?? czym mozna to pozaklejac?? i jakim klejem. dzieki za podpowiedzi i odpowiedzi
yy najpierw zapytam czy uszczelki przylegają w ogóle do szyby ? bo jesli zostawiają małą szczelinke to już bół
http://www.vwmk1-garage.pl
Użytkownik vwgolf.pl nr 19 Dołączył: Sro Sie 18, 2004 9:40 pm
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
1x Golf 2 GTD Special
1x Golf 3 Otmar Alt 1 z 1000
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
- Paweł Marek
jeśli ta folia jest prawidłowo wklejona, zwł. u dołu szczelnie i starannie to od szyb nie poleje się do środka. Pewnien jesteś że to od drzwi?mat.i.tom pisze:czy uszczelki przylegają w ogóle do szyby
czasem jest tak, ze woda przechodzi z jednej strony na drugą przez nie dotykanie uszczelek, sam kiedys sie z tym w mk2 spotkałem
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
cosmaty1986
Kanly odplywowe sa na 100% szczelne, a co do uszczelek szyb to nie jestem pewien jak mocno maja dociskac szybe, po przyklejeniu foli sprawdzalem szczelnosc mojej pracy polewajac woda po szybie; w czasie lania wody w srodku dzwi byla mala powodz
ale silikon nic nie przepuszczal do srodka auta, wiec zalozylem tapicerke, minal tydzien i teraz gdzy myje auto zaczelo przeciekac......
( a co do pewnosci ze to przez ta folie to 150% ze tak.
Tomasz Żaguń
Tomix08 niestety żle zrobiłeś robotę.Juz Ci piszę dlaczego.Kleić możesz wszędzie tylko nie na dole!!! Dlaczego , bo powinno być tak że dół folii wszysko co idzie na dole w poziomie powinno być lużne i WPUSZCZONE DO WEWNĄTRZ DRZWI. Czyli całość dookoła ,piony folii podklejasz ok, dalej poziom na górze też , natomiast na dole tak jak w domu masz firankę wypuszczasz nadmiar folii poniżej krawędzi otworów drzwiowych tych najniżej (i tu muwię o tym poziomie) i wpuszczasz ją do środka.Te dolne otwory którymi np. wyciągasz podnośnik szyby lub też wogóle coś robisz w środku drzwi , są chyba dwa oddzielone od siebie blachą pionową to właśnie w tym miejscu musisz naciąć w pionie aby folia się dała wpuścić w drzwi.W tym miejscu możesz podkleić aby woda spływała do wewnątrz drzwi.Sam tak robiłem i było git a inaczej niepotrafię wytłumaczyć.Jak masz jakieś wątpliwości to pisz, postaram się pomóc.
slimgm
Tomasz Żaguń
slimgm
Nie zaprzeczam, że to może działać, ale orginalnie na pewno folia jest na wierzch. Połączenie musi być super szczelne, kanalik o szerokości ułamka milimetra skutecznie zrobi powódź w aucie. I odradzam silikon, zawiera substancje wspomagające korozję, jeżeli już to ten do uszczelniania silników, ale drogi, butapren wyjdzie taniej.Tomasz Żaguń pisze:Kleić możesz wszędzie tylko nie na dole!!! Dlaczego , bo powinno być tak że dół folii wszysko co idzie na dole w poziomie powinno być lużne i WPUSZCZONE DO WEWNĄTRZ DRZWI.
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
