duze problemy z golfikiem
krecik3517302
witam wszystkich i licze na pomoc. kupilem niedawno golfika mk2 i mam z nim jak narazie same problemy po pierwsze cos mi przecieka spod maski i woda leci mi pod nogi no ale to najmniejszy problem glownie chodzi mi o spalanie. samochod przez jakis czas palil mi ok 16/100km raz sie zdazylo ze spalil mi 20 litrow co juz jest wielka przesada.
oto dane mojego szrocika:
Model: Golf II 1,6 Kat.
Wersja: CL
Rok produkcji: 1988
Oznaczenie typu: 191/193/1G1
Oznaczenie silnika: RE , RF
Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (gaźnik) Pierburg 2Eco mam z tym zrobic????[/b]
Wersja: CL
Rok produkcji: 1988
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
na gażnikowchac to nie za bardzo sie znam, ale to może być kwestia regulacji ( w najleopszym wypadku)
Co do wody pod nogami to jesłi to deszczóka (choć nie sadze to pewnie uszczelka szyby albo rdzewiająca sciana grodziowa.....
Ale jeśłi nie masz problemów z balcharką to na 99% bedzie to nagrzewcia....
Przeciek - sprawdź czy to na pewno woda. Bo tak jak napisał sas_gti, moe to być nieszczelna nagrzewnica.Płyn jest tłustawy, ma dość charakterystyczny zapach i .......smak (slodkawy). Jeśli to jednak woda to sprawdź -uszczelka szyby, miejsce którym wchodzą kable z komory silnika do kabiny, uszczelki drzwi, możliwa też jest jakaś dziura (korozja) której nie widać.Możliwości jest sporo.
Spalanie - regulacja, a być może regeneracja gaźnika to pierwsza rzecz którą powinieneś zrobić. Nie napisałeś jak samochód "jeździ".Prędkość, przyspieszenie. Auto jest świeżo kupione, w takich przypadkach wymienia się podstawowe materiały eksploatacyjne - olej, pasek rozrządu ( być może jest źle zalożony), swiece, kable wys. nap, kopułka, palec.Bardzo duży wpływ na zużycie paliwa ma prawa noga kierowcy.
krecik3517302
nie no na poczatku jak sie do niego dorwalem to go cisnalem a idzie ladnie:) ale teraz jezdze w miare spokojnie glownie przez to aby jak najbardziej na ile sie da ograniczyc to spalanie. a co do wyciekow to napewno leci mi spod maski bo wczoraj specjalnie pojechalem na myjnie zalaczylem karcher i walilem wode i po czasie zaczela leciec woda. woda leci z prawej strony jakos na wysokosci wiatraka od dmuchawy i z lewej strony na wysokosci sprzegla.
krecik3517302
krecik3517302
a mam jeszcze jedno pytanko
bo jak sie spostrzeglem ze mi leci spod klapy to oczywiscie juz bylo wszystko zalane dywaniki i wszystko co pod nimi bylo nie wiem to chyba byly maty wygluszajace. ale i pod tymi matami byla jeszcze wylana jakas masa. prosto na blache nie wiem co to bylo wiem ze tez musialem to zerwac bo wszystko od wody popekalo i odpadalo jak myslicie czy zostawic to tak czy cos z tym zrobic????
krecik3517302
niewiem co rozumiesz piszac jak opuscic wycieraczke?jesli chodzi ci o wykladzine to sciagasz najlepiej fotele potem te plastyki na progach odkrecasz i przesuwasz w bok aby wyszly wykladzina do gory i ... za robotekrecik3517302 pisze:to tak zrobie. widzialem w necie jakies takie substancje wlasnie do tego to mozna zakupic. a jeszcze jak opuscic ta wycieraczke bo tutaj mnostwo postow jest i jest pisane zawsze np. tak jak na rysunku 1 gdzie te rysunki??
krecik3517302
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
