[mk2] Skąd wziąc taką osłonę ?
Gdzie kupic osłonę zaznaczoną białymi strzałkami?? W moim aucie jest ona popękana i połamana przez co w przegrodę pomiędzy podszybiem a komora silnika wlewa się woda.
- stachmiesz
hmmm..... ze szrotu? wątpie czy da sie kupić nową.
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
- barteKKK03
Re: [mk2] Skąd wziąc taką osłonę ?
w ostateczności do czasu kupienia nowej oryginalnej skleić żywicą i matą szklaną (tzw. mgiełką) ale tylko i wyłącznie żywica epoksydową najlepisj lekko nawiercając wcześniej maleńkich kilka otworków aby żywica przszła na druga stronęBordos pisze:Gdzie kupic osłonę zaznaczoną białymi strzałkami?? W moim aucie jest ona popękana i połamana przez co w przegrodę pomiędzy podszybiem a komora silnika wlewa się woda.
ale wtedy będziesz miał prawie pancerną osłonę
ja kleiłem epoksydem osłony pod silnik w swoich autkach i nie ma bata prawie nie do złamania taka osłona
ale mówię robi sięto epoksydem nie tą najzwyklejszą zywicą która idzie do masowej produkcji łodzi ...
koło Gdańska jest firma Baltazar która sprzedaje wszystko co trzeba do takich rzeczy...
- barteKKK03
Po lewej stronie jest taka dodatkowa mała osłona ,o taka:
http://www.allegro.pl/item125197433_osl ... olf_2.html
RobertP pisze:w ostateczności do czasu kupienia nowej oryginalnej skleić żywicą i matą szklaną (tzw. mgiełką) ale tylko i wyłącznie żywica epoksydową najlepisj lekko nawiercając wcześniej maleńkich kilka otworków aby żywica przszła na druga stronęBordos pisze:Gdzie kupic osłonę zaznaczoną białymi strzałkami?? W moim aucie jest ona popękana i połamana przez co w przegrodę pomiędzy podszybiem a komora silnika wlewa się woda.
A czym się zywica epoksydowa od poliestrowej różni ??
Chemikiem nie jestem, ale chyba jedno i drugie poządnie twardnieje.
A tak pozatym to sklejenie tego wiązało by się z wyjęciem tego z auta na parę dni, bo suche musi byc.
A to że stanie się to bardzo stywne nie przeszkadza?
A tak ogólnie jeśli wiecej osób ma taki problem, to można zmontowac jakąs poradę na temat radzenia sobie z tym problemem. U siebie tez mam tę częsc tylko na częsci przegrody, z lewej strony nie mam jej.
Przemo86
przeciez to zaden problem wyjac...Bordos pisze:A tak pozatym to sklejenie tego wiązało by się z wyjęciem tego z auta na parę dni, bo suche musi byc.
no chyba nie, w czym ma to przeszkadzac...Bordos pisze:A to że stanie się to bardzo stywne nie przeszkadza?
Bordos pisze:U siebie tez mam tę częsc tylko na częsci przegrody, z lewej strony nie mam jej.
tak jak kolega pisze... osobiscie tez mam tylko 2/3 tej czesci czyli konczy mi sie niedaleko wycieraczek a z lewej strony tego nie mambarteKKK03 pisze:Po lewej stronie jest taka dodatkowa mała osłona ,o taka:
http://www.allegro.pl/ite..._ii_golf_2.html
tak w skrócie Ci powiem poiester jaki pisałem jest to najpopularniejsza i najcześciej używana zywica do produkcji wszelkiej maści łodzi, hehe nawet parapetów wewnetrznychBordos pisze:A czym się zywica epoksydowa od poliestrowej różni ??
więc jest łatwo i dość szybko wypłukiwana z maty szklanej
szybko żelująca nawet w w dość niskich temperaturach, jest tania 1kg ok nawet 7zł, łatwiej ją sie przesancza maty szklane
aha polietrowa łatwo odkleja się od elementów pochodzenia innego niż wykonane ż żywic poliestrowych
natomiast eposydowa z niej też robią łodzie ale one kosztują ...
żywic poliestrowych i jej podobnych jest kilka jeśli nie kilkanascie odmian
podobnie epoksydowych
epoksydowe stosuje sie nawet na posadzki w zakładach przemysłowych ale to jest drogi gips
obie żywice są warunkowo niepalne
w obu żywicach da się robić popularny do motoryzacji "carbon" ale żeby był efekt to
najlepszy daje wlasnie epoksyd (mocny, i ładnie daję sie polakierować bezbarwym lakierem samochodowym)
takie to mniej wiecej różnice i porównania ...
nie koniecznie czasami jest to dzień może dwa góra trzy w zależości jak osłony były by połamane. i jak atemperatura otoczenia byłaby w czasie żelowania...Bordos pisze:A tak pozatym to sklejenie tego wiązało by się z wyjęciem tego z auta na parę dni, bo suche musi byc.
można w tym czasie pojeździć z folią przyklejoną taśmami na brzegach grodzi pojeździć ...
sztywne może czytaj nawet pancerneBordos pisze:A to że stanie się to bardzo stywne nie przeszkadza?
to już chyba jest poradaBordos pisze: A tak ogólnie jeśli wiecej osób ma taki problem, to można zmontowac jakąs poradę na temat radzenia sobie z tym problemem. U siebie tez mam tę częsc tylko na częsci przegrody, z lewej strony nie mam jej.
robiłem oba żywica różne rzeczy naprawiałem osłonypod silnik, kleiłem rynny u domu u rodziców, i łódki i sprzęt żeglarski na zime (bojery)
i maszty które będę robił z węgla (carbonu) jak niebawem skończę formę także jako takie pojecie mam (tak mi się wydaje)...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
