Prawy kierunkowskaz
Prawy kierunkowskaz
Witam, pojawił się u mnie dziwny problem a mianowicie przy załączeniu prawego kierunkowskazu strasznie szybko cyka przekaźnik kontrolka z kierunkowskazu się nie świeci migacze również się nie swiecą , wymieniłem przekaźnik na nowy jakieś tydzień czasu był spokój i ponownie to samo od czasu do czasu chodzi normalnie . Prawy kierunek działa bez zarzutu , co to możne być. Żarówki wymienione gdy załączę prawy kierunek i wyciągnę klucze ze stacyjki prawa postojówka świeci normlanie.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
mkosmala2 pisze:Witam, pojawił się u mnie dziwny problem a mianowicie przy załączeniu prawego kierunkowskazu strasznie szybko cyka
Się trochę pogubiłemmkosmala2 pisze:Prawy kierunek działa bez zarzutu
Na początek wyczyść styki w manetce kierunkowskazów np wd-40, ja miałem identyczny przypadek, a wystarczyło wyczyszczenie styków i problem do dziś nie powrócił.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
mkosmala2 pisze:a co do czyszczenia manetki trzeba sciągać kierownicę czy wystarczy odkęcic te plastiki z dołu i góry
Ja nawet nic nie odkręcałem, porostu stawiłem dźwignie kierunkowskazów w skrajnych położeniach i przy pomocy wd-40 i "rurki" która ułatwia precyzyjne aplikowanie środka spryskałem manetkę. Następnie odczekałem kilka minut i poruszałem manetką kilkakrotnie góra -dól, następnie spryskałem raz jeszcze poruszałem, nadwyżkę środka wytarłem ściereczką, włączyłem zapłon - kierunek i wszystko gra do dziś. A wcześniej przy probie włączenia kierunku terkotało, jak szalone- a jak się jedzie autostradą przez kilka godzin to można na głowę dostać, za każdym razem kiedy trzeba używać kierunkowskazu i zamiast ładnego "tyk ...tyk ...tyk" słyszeć "trrtrtrtrtrttrtrtr)
Samo psikanie typu WD nic nie da na dłuższą metę , zrobić to raz a dobrze. Takiego jestem zdania. Musisz przeczyścić styki w manetce!Ale aby sie do niej dostać to trochę należy popracować .A po dobrze wykonanym zadaniu satysfakcja i browarmkosmala2 pisze:a co do czyszczenia manetki trzeba sciągać kierownicę czy wystarczy odkęcic te plastiki z dołu i góry
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 16:52 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
