Prawy kierunkowskaz
mkosmala2
Prawy kierunkowskaz
Post autor: mkosmala2 » ndz lip 18, 2010 12:24
Witam, pojawił się u mnie dziwny problem a mianowicie przy załączeniu prawego kierunkowskazu strasznie szybko cyka przekaźnik kontrolka z kierunkowskazu się nie świeci migacze również się nie swiecą , wymieniłem przekaźnik na nowy jakieś tydzień czasu był spokój i ponownie to samo od czasu do czasu chodzi normalnie . Prawy kierunek działa bez zarzutu , co to możne być. Żarówki wymienione gdy załączę prawy kierunek i wyciągnę klucze ze stacyjki prawa postojówka świeci normlanie.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 18, 2010 12:45
mkosmala2 pisze:Witam, pojawił się u mnie dziwny problem a mianowicie przy załączeniu prawego kierunkowskazu strasznie szybko cyka
mkosmala2 pisze:Prawy kierunek działa bez zarzutu
Się trochę pogubiłem :hmm:
Na początek wyczyść styki w manetce kierunkowskazów np wd-40, ja miałem identyczny przypadek, a wystarczyło wyczyszczenie styków i problem do dziś nie powrócił.
Ducati Monster 696+
mkosmala2
Post autor: mkosmala2 » ndz lip 18, 2010 16:08
heh trochę namieszałem miało być ze lewy kierunek chodzi bez zarzutu
[ Dodano: 18 Lip 2010 16:09 ]
a co do czyszczenia manetki trzeba sciągać kierownicę czy wystarczy odkęcic te plastiki z dołu i góry
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 18, 2010 16:36
mkosmala2 pisze:a co do czyszczenia manetki trzeba sciągać kierownicę czy wystarczy odkęcic te plastiki z dołu i góry
Ja nawet nic nie odkręcałem, porostu stawiłem dźwignie kierunkowskazów w skrajnych położeniach i przy pomocy wd-40 i "rurki" która ułatwia precyzyjne aplikowanie środka spryskałem manetkę. Następnie odczekałem kilka minut i poruszałem manetką kilkakrotnie góra -dól, następnie spryskałem raz jeszcze poruszałem, nadwyżkę środka wytarłem ściereczką, włączyłem zapłon - kierunek i wszystko gra do dziś. A wcześniej przy probie włączenia kierunku terkotało, jak szalone- a jak się jedzie autostradą przez kilka godzin to można na głowę dostać, za każdym razem kiedy trzeba używać kierunkowskazu i zamiast ładnego "tyk ...tyk ...tyk" słyszeć "trrtrtrtrtrttrtrtr) :grrr:
Ducati Monster 696+
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lip 18, 2010 16:49
Samo psikanie typu WD nic nie da na dłuższą metę , zrobić to raz a dobrze. Takiego jestem zdania. Musisz przeczyścić styki w manetce!Ale aby sie do niej dostać to trochę należy popracować .A po dobrze wykonanym zadaniu satysfakcja i browar :grin: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=328886
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 16:52 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 18, 2010 16:59
Rafał 21 pisze:Samo psikanie typu WD nic nie da na dłuższą metę
Jak nie pomoże, to kolega zawsze zdąży z "patroszeniem" manetki.
Ja wyczyściłem i mam spokój już od listopada zeszłego roku :bajer:
Ducati Monster 696+
mkosmala2
Post autor: mkosmala2 » ndz lip 18, 2010 18:25
wd 40 pomogło supeeeeer :bigok: :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
