Elektryczny mechanizm opuszczania szyby
Witam.
Przetarły mi się linki od mechanizmu otwierania Przedniej Prawej szyby. Rozebrałem drzwi, zdemontowałem stary mechanizm.
Problem zaczął się kiedy mechanik dokupił nowy. Okazało się, ze silniczek nie pasuje do nowego mechanizmu tzn, ze jest za duży. Pozostało mi tylko kupić używany mechanizm z silniczkiem. Czy wszystkie mechanizmy elektryczne będą pasować?
Jeżdze MKIII, 93r 1.9TD 5d
Z góry dzięki za odpowiedz ewentualnie za jakieś sugestie
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 18:41 przez lasko24, łącznie zmieniany 1 raz.
ja u nich kupilem
http://moto.allegro.pl/item990852101_po ... vento.html
sam wymienialem nie ma z tym zadnego problemu jak bedziesz wymienial i mial problem to pisz
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
do nowego mechanizmu nie przykrecisz silniczka dopuki nie odkrecisz takiego plastiku[ kawalka obudowy ] na takie male imbusy gwiazdkowe tak zwane torxy bo w oryginalnym mechanizmie to bylo wszystko razem zgrane a w zamienniku mechanizmu musisz przykrecic silnik do metalowego uchwytu i bez problemu te plastikowe zebate kolko powinno wejsc w mechanizm
- Paweł Marek
lasko24, daj fotki, może stary mechanizm był dokładany uniwersalny, ludzie się pocą próbują pomóc i nic z tego. Bo sorki - strasznie mętnie opisujesz. Więc zrób te zdjęcia
kolego tu masz wszystko ladnie opisane powinienes dac rade
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160158
Dzięki wielkie. Sprawdziłem silniczek i ten "ślimak" jest nadal przykręcony.
ps. Panie Moderatorze. Skoro mechanik popełnia tak proste błędy wybaczy mi Pan chyba forme moich wypowiedzi (gdybym znał fachowe nazwy itd nie zadawał bym na forum głupich pytań tylko zrobił to sam)
TeDIk dzięki za cierpliwość
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 373 gości
