Elektryczny mechanizm opuszczania szyby
lasko24
Post autor: lasko24 » czw kwie 15, 2010 17:48
Witam.
Przetarły mi się linki od mechanizmu otwierania Przedniej Prawej szyby. Rozebrałem drzwi, zdemontowałem stary mechanizm.
Problem zaczął się kiedy mechanik dokupił nowy. Okazało się, ze silniczek nie pasuje do nowego mechanizmu tzn, ze jest za duży. Pozostało mi tylko kupić używany mechanizm z silniczkiem. Czy wszystkie mechanizmy elektryczne będą pasować?
Jeżdze MKIII, 93r 1.9TD 5d
Z góry dzięki za odpowiedz ewentualnie za jakieś sugestie
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 18:41 przez lasko24, łącznie zmieniany 1 raz.
TeDIk
Post autor: TeDIk » czw kwie 15, 2010 18:42
kolego silniczek jest ten sam
co dokladnie nie pasuje?
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
lasko24
Post autor: lasko24 » czw kwie 15, 2010 18:44
mam nadzieje, ze ktoś odpisze. Może jeszcze dziś zamówienie złoze.
TeDIk
Post autor: TeDIk » czw kwie 15, 2010 18:46
ja wymienialem w tamtym tygodniu..
po odkreceniu silniczka od starego mechanizmu musisz odkrecic taki plastik na nim bo inaczej kolko zebate silniczka nie bedzie siegalo mechanizmu
lasko24
Post autor: lasko24 » czw kwie 15, 2010 18:46
Mechanik zamówił mechanizm otwierania szyby bez silniczka. Twierdzi, ze to kółko na silniczku który mi został jest za duże i nie da rady dopasować do nowego mechanizmu
TeDIk
Post autor: TeDIk » czw kwie 15, 2010 18:48
bzdury gada jak chcesz to dam ci link gdzie niedrogo kupilem nowy mechanizm
lasko24
Post autor: lasko24 » czw kwie 15, 2010 18:50
bardzo prosze
TeDIk
Post autor: TeDIk » czw kwie 15, 2010 18:53
ja u nich kupilem
http://moto.allegro.pl/item990852101_po ... vento.html
sam wymienialem nie ma z tym zadnego problemu jak bedziesz wymienial i mial problem to pisz
lasko24
Post autor: lasko24 » czw kwie 15, 2010 20:09
jaki plastik? może w tym rzecz? nic takiego nie widze. Silniczek jest z 92r. Na nim jest tylko zielone zdejmowane kółko.
TeDIk
Post autor: TeDIk » czw kwie 15, 2010 20:26
do nowego mechanizmu nie przykrecisz silniczka dopuki nie odkrecisz takiego plastiku[ kawalka obudowy ] na takie male imbusy gwiazdkowe tak zwane torxy bo w oryginalnym mechanizmie to bylo wszystko razem zgrane a w zamienniku mechanizmu musisz przykrecic silnik do metalowego uchwytu i bez problemu te plastikowe zebate kolko powinno wejsc w mechanizm
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 15, 2010 20:34
lasko24, daj fotki, może stary mechanizm był dokładany uniwersalny, ludzie się pocą próbują pomóc i nic z tego. Bo sorki - strasznie mętnie opisujesz. Więc zrób te zdjęcia
lasko24
Post autor: lasko24 » czw kwie 15, 2010 20:38
Napisz mi jeszcze gdzie sie ten plastik znajduje. Dzieki za zainteresowanie.
TeDIk
Post autor: TeDIk » czw kwie 15, 2010 20:39
kolego tu masz wszystko ladnie opisane powinienes dac rade
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160158
lasko24
Post autor: lasko24 » czw kwie 15, 2010 21:12
Dzięki wielkie. Sprawdziłem silniczek i ten "ślimak" jest nadal przykręcony.
ps. Panie Moderatorze. Skoro mechanik popełnia tak proste błędy wybaczy mi Pan chyba forme moich wypowiedzi (gdybym znał fachowe nazwy itd nie zadawał bym na forum głupich pytań tylko zrobił to sam)
TeDIk dzięki za cierpliwość :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
