Rozrząd
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 14, 2010 14:17
jbs-78 pisze:No widzisz a mnie się przestawia jak zakładam tak jak ty mówisz to w zasadzie jest nieważne byle by się pokrywały znaki na końcu operacji.
Nic Ci się nie przestawi gdy oprócz wałka r. i pompy,zablokujesz także wał korbowy :bajer: ...
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz mar 14, 2010 15:16
jurto sprobvuje jeszcze raz ustwic, a blokuje wszystko pompe wal i wałek. tylko tak jak mowilem ze pasek miedzy pompa a walem jest luzny a powinien byc toche napiety...
[ Dodano: 14 Mar 2010 14:39 ]
jbs-78 pisze:Tak naprawdę podejrzewam że tomogolf2 coś gdzieś przeoczył
na ustawianu rorzadu troche sie znam ;) dlatego mnie dziwi dlaczego nie moge ustawic z 10 razy zakladalem i nie pasuje ciagle nie zgadza sie znak na wale...
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Baryla
Post autor: Baryla » ndz mar 14, 2010 19:35
tomogolf2 pisze:na ustawianu rorzadu troche sie znam ;) dlatego mnie dziwi dlaczego nie moge ustawic z 10 razy zakladalem i nie pasuje ciagle nie zgadza sie znak na wale...
Ustaw ~1 ząbek do tyłu wał względem znaku, po naciągnięciu paska będzie się zgadzać.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn mar 15, 2010 13:31
Baryla pisze:Ustaw ~1 ząbek do tyłu wał względem znaku, po naciągnięciu paska będzie się zgadzać.
tak tez sie nie zgadza... po ustawienu wszystkich znakow i delikatnym poruszeniu kolka pompy zeby zalozyc pasek , nie zgadzaja sie ząbki na pasku i kołku, jeden nachodzi na drugi...
Moj Fire & Ice TDI
JaruTA__
Post autor: JaruTA__ » pn mar 15, 2010 14:10
kolego moze w ten sposób spróbuj:
ja to blokuje wszystko i na wałkau rozrządu luzuje kolo i ustawiam znaki tylko na pompie i kole zamachowym jak juz to ustawie leciutko napinam tak aby sie nic nie ruszyło potem dokrecamn koło na wałku tym samym napina mi sie pasek :grin: sprawdzam napiecie paska jak jest okej przekrecam 2 razy kolem zamachowymi i zawsze mi wychodzi ok..
MatMax
Post autor: MatMax » wt mar 16, 2010 13:12
A może masz na wale trochę zjechany klin? I rozrząd się ciągle przestawia?
MATMAX
prezes0420
Post autor: prezes0420 » wt mar 16, 2010 13:37
Witam wtrącę się do tematu ale z troszkę innym pytaniem czy pasek rozrządu na wyższych obrotach ma prawo podskakiwać między kołami zębatymi czy powinien chodzić płynnie i równo tak jak na wolnych obrotach?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt mar 16, 2010 14:16
Jak podskakuje, to znaczy, że trzeba go trochę bardziej napiąć.
prezes0420
Post autor: prezes0420 » wt mar 16, 2010 14:19
Czyli powinien chodzić równo-u mnie podskakuje to gdzieś ok 5-8 mm podczas przegazowania.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob mar 20, 2010 20:15
Problem rozwiazany, Pompa od 1,6 i od 1,9 roznia sie, nawet kolka sa inne, zostala załoznoa pompa od 1,6 i problem ustawiania rozrzadu znikł :) za to nastapil inny... ale do tego jest odrebny temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3841418#3841418
Moj Fire & Ice TDI
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob mar 20, 2010 20:19
tomogolf2 pisze:Pompa od 1,6 i od 1,9 roznia sie, nawet kolka sa inne, zostala załoznoa pompa od 1,6 i problem ustawiania rozrzadu znikł
Nie wierzę.Ja mam od przeszło roku pompę z AAZ-a,rozrząd rozpinałem nie raz i wszystko zawsze grało :bajer: ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 308 gości
