Nic Ci się nie przestawi gdy oprócz wałka r. i pompy,zablokujesz także wał korbowyjbs-78 pisze:No widzisz a mnie się przestawia jak zakładam tak jak ty mówisz to w zasadzie jest nieważne byle by się pokrywały znaki na końcu operacji.
Rozrząd
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- tomogolf2
jurto sprobvuje jeszcze raz ustwic, a blokuje wszystko pompe wal i wałek. tylko tak jak mowilem ze pasek miedzy pompa a walem jest luzny a powinien byc toche napiety...
[ Dodano: 14 Mar 2010 14:39 ]
dlatego mnie dziwi dlaczego nie moge ustawic z 10 razy zakladalem i nie pasuje ciagle nie zgadza sie znak na wale...
na ustawianu rorzadu troche sie znamjbs-78 pisze:Tak naprawdę podejrzewam że tomogolf2 coś gdzieś przeoczył
kolego moze w ten sposób spróbuj:
ja to blokuje wszystko i na wałkau rozrządu luzuje kolo i ustawiam znaki tylko na pompie i kole zamachowym jak juz to ustawie leciutko napinam tak aby sie nic nie ruszyło potem dokrecamn koło na wałku tym samym napina mi sie pasek
sprawdzam napiecie paska jak jest okej przekrecam 2 razy kolem zamachowymi i zawsze mi wychodzi ok..
- prezes0420
- prezes0420
- tomogolf2
Problem rozwiazany, Pompa od 1,6 i od 1,9 roznia sie, nawet kolka sa inne, zostala załoznoa pompa od 1,6 i problem ustawiania rozrzadu znikł
za to nastapil inny... ale do tego jest odrebny temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3841418#3841418
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
