Szarpanie przy zakresie 1800-2000 obr.
Szati1991
Post autor: Szati1991 » sob mar 13, 2010 20:53
Zakupiłem golfa IV 1.6 i coś nie gra. Szarpie mi nim przy obrotach 1800-2000 a czasmi i do 2200obr. Co to moze być ? Chyba nie sprzegło...
niralq
Post autor: niralq » sob mar 13, 2010 21:14
siemka, heh miałem ten sam problem, u mnie wymienili obie sondy, bo obie padły(800zl + robocizna), ja mam golfa z gazem, dodatkowo jakiś czujnik powietrza(?) niecałe 500zl. I nie ma szarpania, auto jest zdecydowanie mocniejsze, szkoda tylko ze szarpania już nie ma, ale coś mi skopali i instalacja gazowa i mi się nie włącza;/
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob mar 13, 2010 21:19
Kolega ma 1.6 8V, nie 16V. Może warto by było przeczyścić przepływomierz, może pomóc jeśli jest zabrudzony, tutaj masz opis :dol:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199571
Warto sobie wymienić też świece, jeśli nie wiadomo kiedy były wymieniane i najlepiej też kable. Zacznij od tej przepływki, jeśli będzie czysty ten drucik, nie będzie na nim nalotu to nie czyść, bo nic to nie da a zawsze jest ryzyko uszkodzenia przepływomierza. Dobrze by było jakbyć podpiął pod VAG'a i sprawdził czy nie masz żadnych błędów.
A co do sondy to mamy tylko jedną, przed katalizatorem rzecz jasna :bigok:
looki8329
Post autor: looki8329 » sob mar 13, 2010 23:52
Szati1991, miałem identyczny problem wymiana przewodów WN pomogła
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob mar 13, 2010 23:59
Przeczyść przepustnice i zrób adaptację...
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 01:22 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz mar 14, 2010 00:04
poolak2006 pisze:Przeczyść przepływomierz i zrób adaptację...
Adaptacje przepływomierza :kac: czy o przepustnice Ci chodziło :okej:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz mar 14, 2010 01:21
Jazz_Blue, heheh dokładnie już poprawiam xD :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » ndz mar 14, 2010 01:23
Jazz_Blue pisze:Adaptacje przepływomierza
:mlotek:
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz mar 14, 2010 02:33
Poczytaj dokładnie :axe:
bo widzę, że sie nie zaadaptowałeś w temacie :panna:
szczep
Post autor: szczep » ndz mar 14, 2010 08:14
z tego co wiem robi się adaptację przepustnicy :helm: ale może się też sama zaadoptować
w moim przypadku samochód:
- szarpał
- strzelał z rury
- czuć było paliwo
pomogła wymiana świec
Szati1991
Post autor: Szati1991 » ndz mar 14, 2010 14:21
Dzieki wszystkim na razie za informacje :) Porobie te rzeczy i zobaczymy co z tego wyjdzie :) Wszyscy pomogli:)
[ Dodano: 16 Mar 2010 21:13 ]
panowie przepływomierz był czysty, świece sa jeszcze dobre, jeszcze sonda została ale jak ja sprawdzic czy jest dobra? bo dalej mi nim szarpie ;/
[ Dodano: 19 Mar 2010 20:40 ]
ponawiam temat
pomocy ludziska :crazy:
niralq
Post autor: niralq » pt mar 19, 2010 22:39
Poczytaj poniżej, tu wyjaśnili co i jak:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic13287.html
Szati1991
Post autor: Szati1991 » pt mar 26, 2010 20:35
auto odebrałem od mechanika dzisiaj, sprawdzał caly silnik tj. czyścił przepływomierz, przepustnice, wymienił świece, kable, sprawdzał rozrząd czy nie przeskoczył, sonde i w końcu wyszło ze to najprawdopodobniej sprzegło albo coś w skrzyni :goof:
[ Dodano: 26 Mar 2010 19:42 ]
aha i przy wciskaniu sprzegla wydaje jakis dziwny głos;/ co to moze być??
Waqa
Post autor: Waqa » pt mar 26, 2010 21:33
jak to by byla skrzynia to by szarpało w całym zakresie obrotów. w miarę przyspieszania szarpania by się nasilały. sprawdź jeszcze EGR, możne się zawiesil w pozycji otwartej
i dostaje spaliny zamiast czystej bryzy.
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 21:36 przez Waqa, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
