Szarpanie przy zakresie 1800-2000 obr.
Zakupiłem golfa IV 1.6 i coś nie gra. Szarpie mi nim przy obrotach 1800-2000 a czasmi i do 2200obr. Co to moze być ? Chyba nie sprzegło...
siemka, heh miałem ten sam problem, u mnie wymienili obie sondy, bo obie padły(800zl + robocizna), ja mam golfa z gazem, dodatkowo jakiś czujnik powietrza(?) niecałe 500zl. I nie ma szarpania, auto jest zdecydowanie mocniejsze, szkoda tylko ze szarpania już nie ma, ale coś mi skopali i instalacja gazowa i mi się nie włącza;/
Kolega ma 1.6 8V, nie 16V. Może warto by było przeczyścić przepływomierz, może pomóc jeśli jest zabrudzony, tutaj masz opis
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199571
Warto sobie wymienić też świece, jeśli nie wiadomo kiedy były wymieniane i najlepiej też kable. Zacznij od tej przepływki, jeśli będzie czysty ten drucik, nie będzie na nim nalotu to nie czyść, bo nic to nie da a zawsze jest ryzyko uszkodzenia przepływomierza. Dobrze by było jakbyć podpiął pod VAG'a i sprawdził czy nie masz żadnych błędów.
A co do sondy to mamy tylko jedną, przed katalizatorem rzecz jasna
poolak2006
Przeczyść przepustnice i zrób adaptację...
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 01:22 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Dzieki wszystkim na razie za informacje
Porobie te rzeczy i zobaczymy co z tego wyjdzie
Wszyscy pomogli:)
[ Dodano: 16 Mar 2010 21:13 ]
panowie przepływomierz był czysty, świece sa jeszcze dobre, jeszcze sonda została ale jak ja sprawdzic czy jest dobra? bo dalej mi nim szarpie ;/
[ Dodano: 19 Mar 2010 20:40 ]
ponawiam temat
pomocy ludziska
ponawiam temat
pomocy ludziska
auto odebrałem od mechanika dzisiaj, sprawdzał caly silnik tj. czyścił przepływomierz, przepustnice, wymienił świece, kable, sprawdzał rozrząd czy nie przeskoczył, sonde i w końcu wyszło ze to najprawdopodobniej sprzegło albo coś w skrzyni
[ Dodano: 26 Mar 2010 19:42 ]
aha i przy wciskaniu sprzegla wydaje jakis dziwny głos;/ co to moze być??
- Waqa
jak to by byla skrzynia to by szarpało w całym zakresie obrotów. w miarę przyspieszania szarpania by się nasilały. sprawdź jeszcze EGR, możne się zawiesil w pozycji otwartej
i dostaje spaliny zamiast czystej bryzy.
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 21:36 przez Waqa, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
