Obroty i temperatura
Whiteagle
Post autor: Whiteagle » pt sty 23, 2009 17:42
Witam. Od tego roku posiadam golfika3 i mam pytanie jakie w tym silniku standardowo ma obroty na postoju i jaka temp. powinna byc (chyba 90) bo u mnie pokazuje caly czas jak sie nagrzeje 100stopni.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt sty 23, 2009 18:25
Whiteagle, 880-920 temp ma być 90 st,a co sie z obrotami dzieje?
deemek
Post autor: deemek » pt sty 23, 2009 19:54
Nie wiem co masz z obrotami ale temperatura mogła by być niższa bo 100 to za dużo.
Velthar
Post autor: Velthar » pt sty 23, 2009 20:40
Jak będziesz miał 100 stopni na wskaźniku to podepnij się pod Vaga i zobacz ile pokazuje program, być może wskazówka siedzi i źle pokazuje:)
ja mam obroty 950.
Pozdro.
Whiteagle
Post autor: Whiteagle » pt sty 23, 2009 20:44
Co do obrotow to z ciekawosci chcialem wiedziec bo wczesniej mialem vw2td i tam nie bylo obrotomierza ale u mnie jest tak na oko 950. A co do temp. to wydaje mi sie ze chyba termostat moze byc walniety ale nie znam sie na tym.
piter_s
Post autor: piter_s » pt sty 23, 2009 20:46
Whiteagle pisze:oko 950.
to ok jak na oko, niezłe masz wyczucie heheh, podepnij i zobaczysz
to jak łapie 100st. to uważaj bo motorownie zagotujesz, sprawdz termostat i czujnik temp.
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 20:47 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
Velthar
Post autor: Velthar » pt sty 23, 2009 20:48
Whiteagle pisze:A co do temp. to wydaje mi sie ze chyba termostat moze byc walniety ale nie znam sie na tym.
Wiesz jeśli chodzi o niedogrzany silnik to czasem można zwlekać, ale z wysokim nagrzewaniem to nie zwlekaj. Usmażony silnik to do kubła...
Whiteagle
Post autor: Whiteagle » pt sty 23, 2009 20:49
ok podjade i sprawdze dzieki.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt sty 23, 2009 22:41
tylko czujnik temp ten przy silniku nie termowłacznik na chłodnicy,czujnik znajduje sie tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
Whiteagle
Post autor: Whiteagle » sob sty 24, 2009 22:47
Dzieki Jaszczur obejrzalem te foty i juz jarze o co chodzi sprawdze to i zobaczymy co bedzie ;)
[ Dodano: 13 Lut 2009 19:34 ]
Dzieki wszystkim za podpowiedzi bylem u elektryka podpiol laptka i okazalo sie ze ze jest ok tylko wskaznik oszukuje o jakies 8 stopni bo na silniku bylo 90 :okej:
Ostatnio zmieniony pt lut 13, 2009 20:32 przez Whiteagle, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
