Obroty i temperatura
Witam. Od tego roku posiadam golfika3 i mam pytanie jakie w tym silniku standardowo ma obroty na postoju i jaka temp. powinna byc (chyba 90) bo u mnie pokazuje caly czas jak sie nagrzeje 100stopni.
to ok jak na oko, niezłe masz wyczucie heheh, podepnij i zobaczyszWhiteagle pisze:oko 950.
to jak łapie 100st. to uważaj bo motorownie zagotujesz, sprawdz termostat i czujnik temp.A co do temp. to wydaje mi sie ze chyba termostat moze byc walniety ale nie znam sie na tym.
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 20:47 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
tylko czujnik temp ten przy silniku nie termowłacznik na chłodnicy,czujnik znajduje sie tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
Dzieki Jaszczur obejrzalem te foty i juz jarze o co chodzi sprawdze to i zobaczymy co bedzie
[ Dodano: 13 Lut 2009 19:34 ]
Dzieki wszystkim za podpowiedzi bylem u elektryka podpiol laptka i okazalo sie ze ze jest ok tylko wskaznik oszukuje o jakies 8 stopni bo na silniku bylo 90
Ostatnio zmieniony pt lut 13, 2009 20:32 przez Whiteagle, łącznie zmieniany 1 raz.
