Otwieranie klapy za pomoca silownika
Overmo
Post autor: Overmo » pt maja 20, 2005 23:05
Witam ponownie. Ściągnąłem dzisiaj osłone zamka z klapy i przyjrzałem sie dokładnie całemu mechanizmowi zamykania i otwierania klapy. Doszedłem do wniosku, że jest możliwość zastosowania siłownika (ze sterowaniem na guzik w kabinie kierowcy) i pozostawienie zamka a tym samym otwieranie klapy za pomocą kluczyka. Szkoda tylko że nie mam mechanizmu z golfa 3 bo wtedy wogóle nie musiałbym otwierać klapy za pomocą guzika z kabiny kierowcy czy też kluczyka, wystarczałoby tylko mieć otwarte auto i zamek w klapie też byłby już otwarty. Może ktoś ma do sprzedania taki mechanizm? Jak nie znajde takiego to zamontuje zwykły. A tak na marginesie ile kabla kupić i jakie części do tego? Pozdrawiam
Brak pomysłu na podpis:)
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » sob maja 21, 2005 00:35
Overmo pisze:Witam ponownie. Ściągnąłem dzisiaj osłone zamka z klapy i przyjrzałem sie dokładnie całemu mechanizmowi zamykania i otwierania klapy. Doszedłem do wniosku, że jest możliwość zastosowania siłownika (ze sterowaniem na guzik w kabinie kierowcy) i pozostawienie zamka a tym samym otwieranie klapy za pomocą kluczyka. Szkoda tylko że nie mam mechanizmu z golfa 3 bo wtedy wogóle nie musiałbym otwierać klapy za pomocą guzika z kabiny kierowcy czy też kluczyka, wystarczałoby tylko mieć otwarte auto i zamek w klapie też byłby już otwarty. Może ktoś ma do sprzedania taki mechanizm? Jak nie znajde takiego to zamontuje zwykły. A tak na marginesie ile kabla kupić i jakie części do tego? Pozdrawiam
:goof: :crazy: :panna: :panna:
BTW no to chyba jednak Ty nie rozumiesz do konca....
napisalem nad twoim postem DA sie, nie od mk3(po co rzezbic niepotrzebnie) tylko od mk2 mechanizm od wersji z fabrycznym centralnhym, DA sie, mam tak u siebie...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
WRHZ
Post autor: WRHZ » sob maja 21, 2005 08:30
Tak jak napisal kolego da si ejak zalozysz oryginalny central od II a co do silownika nieorginalnego takiego jak ja mam i otiwerania klapy od srodka to nie wiem ja chcesz to zrobic z zamkiem :)
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » sob maja 21, 2005 10:55
WRHZ pisze:
sprecyzujmu: wystarczy mechanizm tylnego zamka i cegno od oryginalnego pneumata... sam silownik pneumatyczny spokojnie zastepujemy silownikiem elektrycznym
Overmo
Post autor: Overmo » ndz maja 22, 2005 00:26
Witam ponownie, dzięki za duże zainteresownie moim problemem. Jak uda mi sie kupić fabryczny centralny zamek do klapy to bede miał tak zrobione jak mi sie marzy, czyli po otwarciu auta bede miał też otwarty zamek w klapie. Jesli jednak nie uda mie sie takiego kupić zamontuje zwykły siłownik otwierany na guzik z kabiny kierowcy i zamontuje na cięgnie które jest normalnie ciągnięte podczas wciskania guzika na zamku. Tak więc bede mógł otwierać klape na 2 sposoby, z kabiny i normalnie zamkiem. Pozdrawiam
robbo2004
Post autor: robbo2004 » śr maja 25, 2005 08:38
Witam, a ja mam pytanko o schemat elektryczny wlasnie do takiego zamka w klapie z silownikiem. mam ten guzik kable i jak to wszystko polaczyc?? Gdzie +, gdzie masa i takie tam
wojteks
Post autor: wojteks » śr maja 25, 2005 21:25
takiego czyli jakiego, opisz dokładniej
siłownik do otwierania z kabiny łączysz poprzez przycisk z plusem, masę masz na klapie (śruba do masy lub masa wycieraczek). musisz też sprawdzić w którą stronę pracuje siłownik, zależnie od potrzeb zamieniasz miejscami przewody (wtedy się wysuwa lub wciąga)
Marian_polska
Post autor: Marian_polska » ndz maja 29, 2005 15:10
Decon stary pociągnij grube pszewody to będzie śmigał nawet 3.5 kilo gwrantuje.A jak ktoś ma alarm z wyiściem dodatkowym to można podłączyć pszaz pszekażnik i nie tszeba żadnych dziwnych włączników ani pszycisków.
Overmo
Post autor: Overmo » sob cze 04, 2005 21:51
Witam ponownie. W końcu zabieram się za zamontowanie siłownika w klapie bagażnika. Będę mógł otwierać klape na dwa sposoby, z guzika z wewnątrz kabiny i z pilota (posiadam centralny zamek i alarm z trzema kanałami transmisji). Połączę równolegle przycisk z alarmem. Rzecz w tym, że alarm podaje na zamek w tylnej klapie impuls masy a nie plus. Muszę więc na stałe doprowadzić plus do siłownika a minus będzie podawany z przycisku lub z alarmu. I tu mam pytanie, czy między guzikiem a alarmem powinienem zamontować diodę? Chodzi o to żę w momencie przyciśnięcia guzika "pójdzie" minus do siłownika i też do alramu, nie zepsuje go sobie w ten sposów? Pozdrawiam
wojteks
Post autor: wojteks » sob cze 04, 2005 22:36
powinieneś zamontować przy alarmie przekaźnik z diodą (dioda równolegle do cewki przekaźnika sterowanej z alarmu aby zabezpieczyć alarm) aby podawać plus do siłownika w klapie a minus połączyć na stałe z masą.
wyjście alarmu może mieć za małą obciążalność dla siłownika.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » sob cze 04, 2005 22:38
w koncu zalozylem silownik tak jak kolega WRHZ pokazal na fotkach, dalem silownik 6 kg i szarpie klapa jak glupi :) troche bylo meczarni w przeciaganiu kabla przez klape ale dalem rade :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
HOMER1342
Post autor: HOMER1342 » ndz cze 05, 2005 12:11
ja mam mk1 z tyłu w klapie mam zwykły siłownik i na desce tylko guziczek tak samo zrobione mam prawe drzwi też na siłowniku i guziczek na desce nie posiadam żadnych klamek ani wewnętrznych ani zewnętrznych czy a aucie czy na zewnątrz drzwi i klape otwieram elektrycznie i nie miałem nigdy problemów a do drzwi kierowcy potrzebujesz tylko moduł z alarmu z pilotem
Overmo
Post autor: Overmo » wt cze 07, 2005 22:43
wojteks pisze:powinieneś zamontować przy alarmie przekaźnik z diodą (dioda równolegle do cewki przekaźnika sterowanej z alarmu aby zabezpieczyć alarm) aby podawać plus do siłownika w klapie a minus połączyć na stałe z masą.
Ok kupiłem guziczek, kabelek, przekaźnik 40A (mniejszego nie było). Jak to teraz wszystko połączyć od strony elektrycznej? Przypominam, ze będę miał możliwość otwierania klapa z pilota (z alarmu) i z guziczka w kabinie kierowcy, tak więc musze połączyć równolegle alarm z guzikiem. Wiem, że w celu zabezpieczenia alarmu (przy naciśnięciu guziczka) musze założyć diodę przy przekaźniku. Moje pytanie brzmi, co i jak mam połączyć? Pozdrawiam
okulik
Post autor: okulik » czw cze 09, 2005 22:53
Overmo pisze:
a moze tak mozna to polaczyc: ??
co jest lepsze drut czy linka do przeciagania w klapie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
