Kontrolka z ABS-u
gucio
Kontrolka z ABS-u
Mam taki problem - kilka tygodni temu zaczęła mi świecić kontrolka z ABS-u(raz świeciła - raz gasła) - natomiast teraz świeci już cały czas. W pierwszej chwili pomyślałem, że szczęki hamulcowe są wytarte (aczkolwiek nie wiem czy miałoby to jakiś związek??), ale nie - są w całkiem dobrej "kondycji". Ruszyłem do sprawdzenia wtyków przy aparacie ABS - ale też nic. Więc co teraz począć??? Czy jest jeszcze coś co mogę sam sprawdzić, czy pozostaje tylko jechać "na komputer"???
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedzi
nie koniecznie ale oczywiście podłączenie pod VAGa może być wskazówkąRALFI pisze:Chyba pozostaje tylko serwis ponieważ lampka ta sygnalizuje niesprawność ABS, więc komp tylko ratuje, pozdr
gucio zwrócić uwagę należy na czujniki przy wszystkich kołach,
czy przy ich namagnesowanych końcówkach czy nie ma brudu z opiłkami ,
należy te miejsca dokładnie oczyścić bo opiłki mogą zwierać do masy pojazdu
a wtedy świeci kontrolka oraz posprawdzać miernikiem rezystancję czujników bo uszkodzony czujnik także powoduje świecenie kontrolki
wszyskto jest opisane
tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86328
i tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87327
i tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=83399
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
pawka
sory że gdzie ? patrze na różne fotki i w książke ale jakoś dojrzeć takiego czegoś nie mogęgolfir pisze:ja miałem przypadek jakim był zasniedziały bezpiecznik na akumulatorze od ABS-u
możesz opisać dokładniej gdzie się to u Ciebie znajduje , jaki kolor kabla był do tego,
coś mi tu nie gra ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
gucio
Dzięki za wszelkie odpowiedzi
. Niemniej jednak mam jeszcze pytanie odnośnie tych mierników do mierzenia rezystancji tychże czujników - czy taki http://www.allegro.pl/item167890154_dra ... frowy.html będzie dobry??? Nie znam się na tym więc wolę zapytać
Jutro zabieram się za czyszczenie tychże czujników....
jasne że może byćgucio pisze:Niemniej jednak mam jeszcze pytanie odnośnie tych mierników do mierzenia rezystancji tychże czujników - czy taki http://www.allegro.pl/item167890154_dra ... frowy.html będzie dobry???
ja mam taki podobny zwykły prosty za 20zł, ale kable w tym moim są do kitu
Sharan - AFN
Sharan - AFN
gucio
Tak jak pisałem - dziś z samego rana zabrałem się za czyszczenie czujników. O ile przód wyczyściłem extra, to niestety z tyłem było już o wiele gorzej. Tylny prawy czujnik odkręciełm, ale nie udało mi się go ściągnąć - jest tak zapieczony, że nawet próba podważenia go spełzła na niczym. Natomiast w tylnym lewym czujniku - urwałem śrubkę
. Więc pozostaje mi tylko jechać najpierw na VAG sprawdzić co dokładnie boli ABS-a i dać do porządnego zakładu żeby zrobili coś z urwaną
śrubką i założyli nową. Chyba - że okaże się iż trzeba będzie dodatkowo wymienić któryś z czujników
, więc dodatkowa robota.
Wziąłbym się sam za tą wymianę tej urwanej śrubki, ale żeby to zrobić to muszę ściągać całą piastę i wogóle, a jak inne śruby też się pourywają???
nawet nie chcę o tym mysleć. Trzeba będzie chyba jednak oddać do dobrego serwisu - niech Oni myślą i się martwią
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
