problem z ABS i ESP
- CrazyButcher
problem z ABS i ESP
mam problem z ABS i ESP. mianowicie w czasie jazdy zapalily mj sie kontrolki od tych sysemow, po czym zauwazylem ze te systemy przestaly dzialac. komputer nic nie wyswietlil. po ponownym uruchomieniu silnika i rozpoczeciu jazdy problem nie znika. czym to moze byc spowodowane? da sie z tym jezdzic i ile by kosztowala ewentualna naprawa? czy moze to byc powodem malej ilosci plynu hamulcowego? mam golfa IV 1,9 tdi
pomozcie blagam!
pomozcie blagam!
Standardowo na poczatek podłącz się pod VAG-a który powinien wyjaśnić przyczynę twojej usterki. Być może uszkodzony masz sterownik ABS, może gwałtownie hamowałeś lub brawurowo jeździłeś...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
greg
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Raczej tym nie uszkodziregitmc pisze:Być może uszkodzony masz sterownik ABS, może gwałtownie hamowałeś lub brawurowo jeździłeś...
Oczywiście, ale ostrożniej, bo tamtej zimy ESP mogło Cię trochę znieczulić na śliskie nawierzchnieCrazyButcher pisze:da sie z tym jezdzic
to by był zapowietrzony układ hamulocwy i by musiało prawie nic ne byc w zbiorniczku wyrównawczym.CrazyButcher pisze:czy moze to byc powodem malej ilosci plynu hamulcowego?
Jeśli oba jednocześnie, to stawiam na czujnik ABS. ABS jest jednym z elementów ukladu ESP i wykorzystuje czujniki prędkości kół ABSu. Jeśli padnie czujnik to ESP ma prawo nie działać, bo skąd ma wziąść jedną z ważniejszych informacjiCrazyButcher pisze:mam problem z ABS i ESP. mianowicie w czasie jazdy zapalily mj sie kontrolki od tych sysemow, po czym zauwazylem ze te systemy przestaly dzialac.
Jeśli się będziesz nudzić, to wyczyść czujniki, mogą być tylko zabłocone, wyjmij złącze przeczyśc pilniczkiem styki. Jeśli to wina czujnika, to problem powinien zniknąć wtedy sam.
Możesz jechać na VAG i na 100% coś wyrzuci, skoro wyrzuciło na zegarach.
Pozdrawiam.
Grzesiekk1982 pisze:Raczej tym nie uszkodziregitmc pisze:Być może uszkodzony masz sterownik ABS, może gwałtownie hamowałeś lub brawurowo jeździłeś...Zobacz filmik na stronie głównej jak nei wierzysz http://www.vwgolf.pl/ .
Nie koniecznie zdarza się czasem uszkodzenie lub błąd czujnika ABS, po bardzo mocnym hamowaniu lub świrowaniu na ręcznym itp. Pozatym kolega napisał wyraźnie że komputer nic nie wykazał. Wszystkie porady są po cześci przydatne, więc czemu je negować...Grzesiekk1982 pisze: Możesz jechać na VAG i na 100% coś wyrzuci, skoro wyrzuciło na zegarach.
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- CrazyButcher
Dzięki wielkie za pomoc. Faktycznie zdarzyło mi sie, jednak tylko raz, zaciagnąć ręcznego. I chyba to będzie przyczyna moich problemów. Jednak coś się zaczeło zmieniać. Wczoraj ostro sobie pohamowalem i zakonczylem jazde. Po chwili ponownie uruchomilem samochod i świeciła się juz tylko kontrolka ABS a potem znikła i systme działał bez zarzutu. Dzisiaj było podonbnie ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów znów pojawiły sie obie kontrolki. Musze się udac do warsztatu i sprawdzić to dokładnie bo sam niestety nie wiem gdzie i co sprawdzać.
Chyba że posiadacie może jakiś schemat, na ktorym byłoby pokazane gdzie trzeba posprawdzać kabelki?
matipoznan
maxbest pisze:Sprawdz bezpieczniki w komorze silnika (nad akumlatorem) czy nie zasniedzialy. Ja tak mialem jakies pol-roku temu.
Witam!
JA mam ten sam problem w Passacie.
Po odpaleniu silnika jest ok, ale po około 1-2 minutowej jeżdzie zapalają sie ABS i ESP, a po kilkunstu minutach zaczyna brakować mocy:(
Nie mam ojęcia gdzie są te bzepieczniki, nad akumulatorem nic nie ma, tylko plastikowa nakrywka...
Ostro nie hamowałem a o ręznym nie ma mowy, mam Passka od 2 tygodni wiec w głowie mi narazie nie siedzi jazda z driftem tylko przyjemnosc z kulturalnej jazdy i duzą mocą:) Pierwsza w/w awaria "załączyła" się po powrocie ze Szczecina, zrobiłem w tym dniu 600km, wieczoram jak wróciłem do Poznania po raz1 mi sie diody zaswieciły, na drugi dzien problem zaczął sie powtarzać częśiciej a po 2 dniach za każdym razem.
Moze mi ktoś pomóc co mam robić co gdzie wyczyścić? Wszystko jest pochowane pod obudowami.
Ostatnio zmieniony pn lut 19, 2007 14:17 przez matipoznan, łącznie zmieniany 1 raz.
ja też jakoś nie mogę pojąć, chociaż jednym i drugim "steruje" jedna pompa hamulcowaGrzesiekk1982 pisze:regitmc, ze świrowaniem na ręcznym to się zgodzę, ale naprawdę trudno zrozumieć to, że może ABS i ESP paść po ostrym hamowaniu...
[ Dodano: Pon Lut 19, 2007 12:55 ]
dokładnie tak, ja też sie z tym spotkałem a dokładniej na bezpieczniku obok przekaźnikagreg pisze:problem moze być prozaiczny np brak styku na wtyczce pompy hamulcowej (już się z tym spotkałem)
ale przy tym pedał hamulca zrobił się twardy
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
