ABS, wlacza sie i wylacza, co moge sprawdzic bez VAG'a ??
mike_00
Post autor: mike_00 » pn lut 12, 2007 22:37
Witam,
W golfie III 97rok ABS szaleje. Bez zadnej przyczyny potrafi sie zapalic lampka w czasie jazdy i na postoju, a gdy sie pali to mozna blokowac kola i na odwrot, czyli moze tez zgasnac i wtedy ABS dziala OK.
Wiem ze powinienem pojechac do serwisu na komputer, ale to koszto powyzej 50zł
Mesle rowniez nad zakupem kabla i moze wtedy sam bede mogl okreslic przyczyne.
Doradzcie mi czy sam jestem w stanie ten problem rostrzygnac? (oczywiscie mam nadzieje ze mi pomozecie :) Kupowac kabel na allegro za 100zł ??
Czy nie ma sensu, bo i tak w serwisie beda chcieli sami sprawdzac komputerem ??
Jestem troche w kropce, bo nie ukrywam ze z kasa u studenta to jest krucho :)
Moze przy okazji jest ktos z Białegostoku kto moglby mi pomoc lub doradzic ??
Bede wdzieczny
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pn lut 12, 2007 22:58
po pierwsze czmozesz sam sprawdzic multimetrem czujniki (oporność powinna wynosic ok 1-1,3 kilooma )
po drugie sprawdź czy tarczki od ABSu na piastach nie są bardzo pordzewiałe
po trzecie zajrzyj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... cb3#925546
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lut 12, 2007 23:02
mike_00 pisze:ABS szaleje
ewidentnie wina czujnika. Sprawdź styki na wtyczkach do czujników. Sprawdź opór multimetrem (ma być 900-1300 ohm), sprawdź czy kabel nie ejst gdzieś przytarty, czy nie ma opiłków metalu na magnesikach, czy ząbki ani czujnik nie są uwalone błotem.
Kabelek wskazane kupić, przecież po 2 podłączeniach Ci się zwróci :D
Pozdrawiam.
mike_00
Post autor: mike_00 » pn lut 12, 2007 23:11
co do kabelkato masz racje :)
a jak sprawdzic te zabki i tarczki??
mam wykrecic kazdy czujnik przedmuchac i wlozyc spowrotem??
absu nigdy nie wykrecalem, moze malutki szczegulik co i jak?
dzieki za pomoc
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lut 12, 2007 23:11
mike_00 pisze:Czy nie ma sensu, bo i tak w serwisie beda chcieli sami sprawdzac komputerem ??
a kto jeździ do serwisu :) Mając VAG i dobrycn mechaników (w ASO takich raczej nie ma), zdziałąws o wiele więcej i o wiele taniej :) Takie dzialanie i nie działanie ABS to wina czujnika, który raz kontaktuje a raz nie i w zależnosci od tego sterownik wykryewa błąd.
Pogrzeb trochę przy tych czujnikach jak znajdziesc chwilę czasu po sesji ;)
Pozdrawiam.
mike_00
Post autor: mike_00 » pn lut 12, 2007 23:14
hehe, sesja dla mnie na drugim miejscu,
czasem zdarza sie ze ja chce zahamowac a tu abs na suchym sie wlacza i wcale nie hamuje to ja wtedy szybko rekaw zeby stanac na czerwonym :)
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lut 12, 2007 23:16
mike_00 pisze:a jak sprawdzic te zabki i tarczki??
organoleptycznie :D Palce, paznokciem, śrubokrętem- ząbki kwadratowe, mogą być zabłocone (czujnik mierzy prędkość właśnie ze względu na częstotliwość "przejścia" ząbków obok magnesu, jak kilka mu "wypadnie" z odczytu to czeski film i eterownik wyłącza ABS (może to powodować zabłocenie
mike_00 pisze:mam wykrecic kazdy czujnik przedmuchac i wlozyc spowrotem??
Beż wyjmowania, przeczyść ząbki śrubokrętem, looknij na stan czujnika, jak jest zsyf, to zdrap, wypłucz.
mike_00 pisze:absu nigdy nie wykrecalem, moze malutki szczegulik co i jak?
za chwilkę będzie...
mike_00
Post autor: mike_00 » pn lut 12, 2007 23:20
spoko, postaram sie jutro po robocie zajechac do qmpla na kanal :)
zobacze co tam przy kolach slychac :)
mam nadzieje ze to jakis kabelek nie kontaktuje :)
greg
Post autor: greg » pn lut 12, 2007 23:20
i obejrzyj wtyczkę od pompy abs - bo u mnie powodem był słaby styk na wtyczce (obluzowało się po kolizji - szybko odnaleziona ustaerka)
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lut 12, 2007 23:22
To do MK4, w MK3 jest podobnie.
mike_00
Post autor: mike_00 » pn lut 12, 2007 23:24
no z tego rysunku to moglbym pomyslec ze trzeba tarcze zdejmowac :)
ale mam nadzieje ze sie myle i to tylko od tylu bede musial poczyscic :)
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lut 12, 2007 23:26
a to czujnik: Obrazek
[ Dodano: 12 Lut 2007 22:26 ]
mike_00 pisze:no z tego rysunku to moglbym pomyslec ze trzeba tarcze zdejmowac :)
Nie nie, tylko koło :)
mike_00
Post autor: mike_00 » wt lut 13, 2007 12:59
musze jeszcze dodac, ze czesto slychac pisk podczas dzialania ABS, moze to pompa ABS ??
co myslicie?
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt lut 13, 2007 17:00
mike_00 pisze:musze jeszcze dodac, ze czesto slychac pisk podczas dzialania ABS, moze to pompa ABS ??
co myslicie?
tonie pompa, to się prawie nie psuje a jeslijuż to padnie i koniec
takie objawy jak są to głównie po stronie elektrycznej poczytaj pod linkiem podanym wcześniej
i sprawdzaj po kolei a dopiero pytaj dalej, na razie możemy tylko domniemać co jest nie tak
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
