Termometr
Mariusz2053
Termometr
Post autor: Mariusz2053 » pt sty 19, 2018 17:51
Witam chcialem sie dowiedziec czy u mnie w golfie jest termometr powietrza golf 4 1999 1.4 16V
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Termometr
Post autor: grandi » pt sty 19, 2018 19:18
prawe lusterko
Mariusz2053
Termometr
Post autor: Mariusz2053 » pt sty 19, 2018 19:54
Jak lusterko jak wlaczyc ten termometr mam nie dawno auto i wlasnie niewiemajj
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Termometr
Post autor: Qto » pt sty 19, 2018 21:19
chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej? Jest jeśli w aucie jest Climatronic i/lub licznik z komputerem pokładowym.
W lusterku nic nie ma...czujnik jest za lewą kratką w zderzaku...o ile jest
Mariusz2053
Termometr
Post autor: Mariusz2053 » pt sty 19, 2018 21:43
Jest klimatyzacja manualna i licznik bez komputera ale ktos to muwil ze zamiast godziny jest tez temperatura zewnetrzna to jak to ustawic.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Termometr
Post autor: deskjet » pt sty 19, 2018 21:57
To zalezy czy masz licznik z mfa. Manetka od wycieraczek posiada jeszcze jakiś przełącznik oprócz tego wystającego którym się ustawia długość przerwy w pracy wycieraczek?
Tak jak kolega wyżej napisał sprawdź za lewą kratką w zderzaku (strona kierowcy) czy jest czujnik czy go nie ma
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Termometr
Post autor: Qto » pt sty 19, 2018 22:06
Mariusz2053 pisze:ktos to muwil ze zamiast godziny jest tez temperatura zewnetrzna
pod warunkiem, że jest licznik z komputerem pokładowym MFA
Mariusz2053
Termometr
Post autor: Mariusz2053 » pt sty 19, 2018 22:20
Na manetce jest jeden wystajacy od dlugosci wycieraczek tego drugiego niema
Mariusz2053
Termometr
Post autor: Mariusz2053 » pt sty 19, 2018 22:43
A jak sie go zmienia zamiast godz temperature
lg1984
Re: Termometr
Post autor: lg1984 » pt sty 19, 2018 23:10
Mariusz2053 pisze:Na manetce jest jeden wystajacy od dlugosci wycieraczek tego drugiego niema
Mariusz2053 pisze:A jak sie go zmienia zamiast godz temperature
:panna: Więc jak niby chcesz cokolwiek zmienić jak masz zwykłą manetkę, licznik bez MFA i brak czujnika. Chyba że ktoś manetkę zmienił na zwykłą, ale malo prawdopodobne. Tak ciężko sprawdzić czy za kratką masz czujnik?
Mariusz2053
Termometr
Post autor: Mariusz2053 » sob sty 20, 2018 19:44
Jest kolo klaksonu jakis czujnik bo patrzylem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Termometr
Post autor: Qto » sob sty 20, 2018 19:46
a może to była wtyczka do drugiego klaksonu?
Daj jakieś zdjęcia bo tak błądzić to możemy jeszcze długo...
Mariusz2053
Termometr
Post autor: Mariusz2053 » pn sty 22, 2018 22:13
Jutro zrobje zdjecie i wstawie
Mariusz2053
Termometr
Post autor: Mariusz2053 » ndz sty 28, 2018 18:05
Takie cos jest kolo klaksonuObrazek
Wróć do „Elektryka”
