Termometr
- Mariusz2053
Termometr
Witam chcialem sie dowiedziec czy u mnie w golfie jest termometr powietrza golf 4 1999 1.4 16V
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Termometr
prawe lusterko
- Mariusz2053
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Termometr
chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej? Jest jeśli w aucie jest Climatronic i/lub licznik z komputerem pokładowym.
W lusterku nic nie ma...czujnik jest za lewą kratką w zderzaku...o ile jest
- Mariusz2053
Termometr
Jest klimatyzacja manualna i licznik bez komputera ale ktos to muwil ze zamiast godziny jest tez temperatura zewnetrzna to jak to ustawic.
Re: Termometr
To zalezy czy masz licznik z mfa. Manetka od wycieraczek posiada jeszcze jakiś przełącznik oprócz tego wystającego którym się ustawia długość przerwy w pracy wycieraczek?
Tak jak kolega wyżej napisał sprawdź za lewą kratką w zderzaku (strona kierowcy) czy jest czujnik czy go nie ma
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- Mariusz2053
- Mariusz2053
Re: Termometr
Mariusz2053 pisze:Na manetce jest jeden wystajacy od dlugosci wycieraczek tego drugiego niema
Mariusz2053 pisze:A jak sie go zmienia zamiast godz temperature
- Mariusz2053
- Mariusz2053
- Mariusz2053
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 21 gości
