1Z passek b4 "kunbi" dymi i śmierdzi
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Może turbo puszcza małe ilości oleju na gorącą stronę i w tłumiku się pali. Zdejmij downpipe i sprawdź.Niby piszesz,że nie bierze oleju,ale sprawdzić nie zaszkodzi
Q_mac
Sprawdzałeś wtryski ? Może delikatnie podlewają (albo jeden) i niespalona ropa gryzie w oczy.
JohnyWalker
sprawdzić wtryski,jak mają niskie drugie ciśnienie i nie leją to wyregulować na 300,i będzie o niebo lepiej
dominik7
E tam, dla normalnie jeżdżonego TDI to połowa przebiegu.
A może Ci ropa śmierdzi bo masz nieszczelny układ wydechowy? Nie napisałeś czy śmierdzi na zewnątrz czy w środku.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Tez mam taki problem brat zrobił mi remat i dalej to samo jest
tyskiegt
Re: 1Z passek b4 "kunbi" dymi i śmierdzi
Wtrysk nie rozpyla paliwa prawidłowo tylko leje małymi kropelkami na zimnym silniku nie dopala dawki paliwa tylko część a reszta paruje wytwarzając biały dym
gdy wzrasta temperatura objaw zanika spala się całość.
Regulacja lub wymiana wtrysków
Początek kata wtrysku sprawdzałeś na zimnym czy ciepłym silniku 90C?
