1Z passek b4 "kunbi" dymi i śmierdzi
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Może turbo puszcza małe ilości oleju na gorącą stronę i w tłumiku się pali. Zdejmij downpipe i sprawdź.Niby piszesz,że nie bierze oleju,ale sprawdzić nie zaszkodzi
Sprawdzałeś wtryski ? Może delikatnie podlewają (albo jeden) i niespalona ropa gryzie w oczy.
sprawdzić wtryski,jak mają niskie drugie ciśnienie i nie leją to wyregulować na 300,i będzie o niebo lepiej
E tam, dla normalnie jeżdżonego TDI to połowa przebiegu.
A może Ci ropa śmierdzi bo masz nieszczelny układ wydechowy? Nie napisałeś czy śmierdzi na zewnątrz czy w środku.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Tez mam taki problem brat zrobił mi remat i dalej to samo jest
tyskiegt
Re: 1Z passek b4 "kunbi" dymi i śmierdzi
Wtrysk nie rozpyla paliwa prawidłowo tylko leje małymi kropelkami na zimnym silniku nie dopala dawki paliwa tylko część a reszta paruje wytwarzając biały dym
gdy wzrasta temperatura objaw zanika spala się całość.
Regulacja lub wymiana wtrysków
Początek kata wtrysku sprawdzałeś na zimnym czy ciepłym silniku 90C?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
