1Z passek b4 "kunbi" dymi i śmierdzi
Q_mac
Post autor: Q_mac » ndz lut 17, 2013 19:45
Pytanie gdzie tankujesz. Może paliwo lipne ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 17, 2013 20:09
Może turbo puszcza małe ilości oleju na gorącą stronę i w tłumiku się pali. Zdejmij downpipe i sprawdź.Niby piszesz,że nie bierze oleju,ale sprawdzić nie zaszkodzi :bajer:
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn lut 18, 2013 09:44
Sprawdzałeś wtryski ? Może delikatnie podlewają (albo jeden) i niespalona ropa gryzie w oczy.
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » wt lut 19, 2013 03:58
sprawdzić wtryski,jak mają niskie drugie ciśnienie i nie leją to wyregulować na 300,i będzie o niebo lepiej
dominik7
Post autor: dominik7 » wt lut 19, 2013 15:12
E tam, dla normalnie jeżdżonego TDI to połowa przebiegu.
A może Ci ropa śmierdzi bo masz nieszczelny układ wydechowy? Nie napisałeś czy śmierdzi na zewnątrz czy w środku.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
tyskieGT
Post autor: tyskieGT » wt maja 21, 2013 22:08
Tez mam taki problem brat zrobił mi remat i dalej to samo jest
tyskiegt
bit4you
Re: 1Z passek b4 "kunbi" dymi i śmierdzi
Post autor: bit4you » śr maja 22, 2013 23:07
Wtrysk nie rozpyla paliwa prawidłowo tylko leje małymi kropelkami na zimnym silniku nie dopala dawki paliwa tylko część a reszta paruje wytwarzając biały dym
gdy wzrasta temperatura objaw zanika spala się całość.
Regulacja lub wymiana wtrysków
Początek kata wtrysku sprawdzałeś na zimnym czy ciepłym silniku 90C?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
