problem z wyswietlaczem 1/2FIS
malysz090
Post autor: malysz090 » czw sie 30, 2012 20:53
Witam potrzebuje waszej pomocy mam golf 1.6 z 99r i problem polega na tym ze dzisaj rano zauwazylem ze przestal mi dzialac wyswietlacz 1/2fis na liczniku poprostu ciemnosc nastal do tej pory nie bylo problemu wiec co to moze byc za przyczyna? czy trzeba wymienic caly licznik ?czy tylko wyswietlacz?z gory dzieki za pomoc
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw sie 30, 2012 21:10
zrób Vagiem test segmentów czy działa
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw sie 30, 2012 21:29
Wyświetlacz do wymiany.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
malysz090
Post autor: malysz090 » pt sie 31, 2012 21:48
no test postaram zrobic jutro a co do wymiaqny samego wyswietlacza gdzie moge kupic moze jaki link kolego posiadasz i czy to trudno przekladka wyswietlacza?
psilos1
Post autor: psilos1 » pt sie 31, 2012 22:43
Podaj markę i nr. zegarów .Poszukaj zegarow z anglika.Samego wyswietlacza 1/2 fis raczej nie znajdziesz .
guziolek
Re: problem z wyswietlaczem 1/2FIS
Post autor: guziolek » ndz wrz 02, 2012 13:32
psilos1 pisze:Podaj markę i nr. zegarów .Poszukaj zegarow z anglika.Samego wyswietlacza 1/2 fis raczej nie znajdziesz .
Znajdzie, na alledrogo się pojawiają czasami, koszt około 300 + pln. Tutaj jest ale akurat full fis http://archiwumallegro.pl/wyswietlacz_f ... 66262.html" onclick="window.open(this.href);return false; no i to china raczej. Do tego trzeba doliczyć wymianę, chyba nie w każdym liczniku da się to zrobić bez profi elektronicznych narzędzi, ale pewny nie jestem - może ktoś mądrzejszy coś jeszcze podpowie....
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz wrz 02, 2012 13:58
Z tego co wiem na rynku są dostepne wyświetlacze full fis ,połówki nie widziałem .Najlepszym rozwiązaniem będzie anglik .
malysz090
Post autor: malysz090 » ndz wrz 02, 2012 18:38
a czy sie da zamontowac pelnego fisa zamiast fis1/2 i czy duzo jest z tym komplikacji?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 02, 2012 21:52
malysz090 pisze:a czy sie da zamontowac pelnego fisa zamiast fis1/2 i czy duzo jest z tym komplikacji?
kupujesz licznik (pasujący do Twojego auta) z pełnym FISem, wkładasz i tyle :bigok:
nie pytaj jaki licznik kupić - poczytaj poniższe tematy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160485" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;
co do wyświetlacza 1/2...mi się akurat jeden wala, do licznika Motometer (ewentualnie cała szafa europejska 1/2 FIS Motometer do 1.4)...do wymiany nie potrzeba żadnych narzędzi, trzyma się na blaszkach
malysz090
Post autor: malysz090 » pn wrz 03, 2012 19:28
dzieki za porady ale ostatnio wsiadam do fury odpala i co nagle fis zaczol chodzic wiec narazie nic nie robie jak padnie znowu wtedy bede dzialal . Ale jeszcze raz wielkie dzieki za wasze rady
Wróć do „Elektryka”
