[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Oli
Post autor: Oli » śr kwie 09, 2008 21:01
właśnie sobie to uaktywniłem, po włączeniu stacyjki jest przywitanie
no i jest opcja ile przejadę na tym co w baku
i mam jeszcze pytanko, jak działa czujnik poziomu i temp oleju w misie olejowej, odłączyłem go dzisiaj na pracującym silniku i nic, 3 pin idzie do lincznika nie wiem jak spawdzić czy działa, może go zmasować???
trzeba zczytać eeprom licznika i w 2 miejscach zmienić
VDO:
0417 should say 02 ("welcome" message off) which you change to 6B ("welcome" message on) as posted above.
0416 is used to enable the "miles to empty" feature.
If the "miles to empty" is turned off (i.e not displayed in the MFA menu when you scroll through), then the figure is C1
To enable the "Miles to empty" display, change this figure to E1
Miles to empty is at 0x0416 (or 0416h), and the welcome message is at 0x0417 (or 0417h)
działa na zegarach z pełnym FIS, z tym do połowy nie wiem
Motometer mit immo 3
0x0381 = 00 rkm aus
0x0381 = 02 rkm an
Opis ustawień adresu dotyczącego podświetlenia licznika, jak w adresie jest liczba dwucyfrowa to zmieniamy tylko drugą cyfrę "X" zostawiamy taki jak i jest:
0x01ED auf X3 für Displays ohne Zeiger und Skalen
0x01ED auf X5 für Scalen ohne Displays und Zeiger
0x01ED auf X7 für Scalen und Displays ohne Zeiger
0x01ED auf X9 für Zeiger ohne Display und Skalen
0x01ED auf XB für Zeiger und Displays ohne Scalen
0x01ED auf XD für Zeiger und Skalen ohne Displays
0x01ED auf XF für alles Aktiv
Ja zczytałem vagtacho/vagtachousb
są jeszcze inne myki, np podświetlone tylko same wskazówki, wskazówki i wyświetlacze itp. ktoś kto umie zczytać eeprom ci to zrobi w 5 minut
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... t=clusters" onclick="window.open(this.href);return false;
____________________________________________________________________________
Odczytywanie wersji FIS i IMMO po numerze zegarów:
Przykłądowy numer
1J0 920 826 C
__w_____xy_z
w:
-0 zwykłe tarcze
-5 tarcze Sport Edition
x:
-2 1/2 FIS
-4 pełny FIS
y:
-2 IMMO2
-5 IMMO2
-6 IMMO3
z:
- bez literki licznik do 220 km/h benzyna
- A licznik do 260 km/h benzyna
- B licznik do 220 km/h diesel
- C licznik do 260 km/h diesel
Lista z tego tematu:
??? 1J5 920 826 A Rkm 1.
VDO 1J0 920 826 C Rkm 1.
VDO V20 1J0 920 826 C Rkm 1.
RB8 V21 1J0 920 826 C Rkm (adres 0x0381 = 02) 1.
VDO 1J5 920 826 C Rkm 1. 2.
??? 1J0 920 846 C Rkm
Lista z tdiclub.com, gti-tdi.de:
RB8 V17 1J0 920 826 A Rkm
Motometer 1J0 920 826 A Rkm (adres 0x0381 = 02)
RB8 1J0 920 826 C Rkm ----------||----------
??? 1J0 920 846 A Rkm
??? 1J0 920 846 F Rkm Welcome
VDO V11 1J0 920 846 C Welcome
??? 1J5 920 846 C Rkm Welcome
??? 1J0 920 846 G Rkm (adres 0x485)
??? 1J0 920 926 F Rkm
??? 1J5 920 946 C Welcome
Listy robiona na szybko, jeśli ominąłem jakiś licznik to proszę wysłać PW do mnie
1 6 D
rakczek
Post autor: rakczek » czw kwie 10, 2008 14:09
oli ma prosbe do cie
sprawdzilem i okazuje sie ze z racji tego ze mam nieorginalny licznik program nie zczytuje caloego eprom.
zrobilem dzisiaj test u kumpla w passacie i program dziala u niego wyszlo 2 mega tak jak mowiles.
Kiedys jak podlaczalem jego zegary do mnie to pokazywalo ile km moge jeszcze na baku zrobic czyli to kwestia ustawienia licznika.
Wymyslilem wiec ze podlacze moje zegary do niego i wtedy zczytam zamienie i wczytam....
Czy byla by mozliowsc byc zrobil porade jak zamienic cyfry i ktore dokladnie.. niestety same cyfry jakie sa wyzej podane nie za wiele mi mowia.
Gdybys tak mogl ze zdjeciami bylbym bardzo wdzieczny
Oli
Post autor: Oli » czw kwie 10, 2008 19:49
wszystko jest w poście co gdzie zmienić ale jak wrócę z pracy to mogę zamieścić foto z mego dumpa
[ Dodano: Czw Kwi 10, 2008 23:08 ]
tak wygląda zczytany eeprom otwarty hex edytorze
0417 powinno być 02 zmieniamy na 6B (zmienione na czerwono)
0416 powinno być C1 zmieniamy na E1
[b]148KM/326Nm[/b]
luzipower
Post autor: luzipower » ndz maja 25, 2008 16:23
cosik jeszcze można dowalić np. temp. oleju czy coś ? z tymi podświetlaniami zegarów to tak wiesz - ori to ori - przynajmnjie wszystko widać ! angielski to tak 50/50 kumam co tam piszą :-/
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
Oli
Post autor: Oli » ndz maja 25, 2008 16:48
można zmienić wskaźnik temp płynu żeby wskazywał normalnie teraz w granicach chyba 80-110 zawsze stoi na 90 ale ja tego nie będę robił, jak mam cały czas na 90 to się nie stresuję że coś nie tak :grin:
bm86 pisze:Próbował ktoś tych modyfikacji w liczniku z małym FIS-em????
chciałem u braciaka sprawdzić co i jak ale ma licznik bosch, pół godziny mi mielił łączył się z zegarami aż padł mi laptop, drugie podejście zrobię z laptopem z zasilaniem sieciowym
[b]148KM/326Nm[/b]
greg
Post autor: greg » wt sie 19, 2008 08:49
więc próbowałem modyfikacji z licznikiem 1/2 FIS - jedyne co mi się udało zrobić to tylko np zapalenie się wskazówek po włączeniu kluczyka - "welcome" i "rkm" niedostępne w tym eprom
natomiast licznik - pełny FIS - "Welcome -Wilkommen" + "rkm" + zapalanie się wskazówek, FIS i wyświetlaczy zegarów po przekręceniu kluczyka :bigok:
bm86
Post autor: bm86 » czw sie 28, 2008 12:37
greg pisze:więc próbowałem modyfikacji z licznikiem 1/2 FIS - jedyne co mi się udało zrobić to tylko np zapalenie się wskazówek po włączeniu kluczyka - "welcome" i "rkm" niedostępne w tym eprom
Jakie wartości zmieniałeś aby uaktywnić to zapalanie się wskazówek???
I jakie miałeś stare wartości??
Ja na pozycji 0x01ED mam 00.
greg
Post autor: greg » czw sie 28, 2008 15:22
bm86 pisze:Ja na pozycji 0x01ED mam 00.
to zmień na 0C lub 0F i zobacz
bm86
Post autor: bm86 » czw sie 28, 2008 15:32
greg pisze:
Dzięki za info zaraz spróbuję. :pub:
[ Dodano: Sob Sie 30, 2008 9:48 am ]
Po zmianie na 0C lub 0F wskazówka obrotomierza skacze na 3 tys obr. a podświetlania brak. Wypróbowałem też resztę kombinacji ale to nic nie daje, dalej to samo. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że ta modyfikacja jest opisana do liczników i IMMO 3 a nie z IMMO2 tak jak jest u mnie.
Ostatnio zmieniony sob sie 30, 2008 10:15 przez bm86, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pn paź 13, 2008 21:04
opisze jak to mniej więcej zrobić.
Bierzemy kabelek VAGTacho i podpinamy do wtyczki diagnostycznej. Na laptopie instalujemy program VAgtacho dostępny np tu - http://www.obdprog.da.ru/ - podstrona o nazwie dashtools
Przekręcamy kluczyk w stacyjce i logujemy się w zegarach - mamy taki widok
klikamy Read eprom a potem File > Save i zapisujemy np zegary przed korektą
odpalamy programik do edytowania epromu - np PonyProg lub VAGepromer lub HEX edytor XVI32 i zmieniamy wpisy tak jak macie na 1 stronie.
Zapisujemu pod inną nazwą np - poprawiony. Sprawdzamy ze 3 razy czy zmiany sa w dobrym miejscu i s powrotem w VAGtacho - najpierw otwieramu plik poprawiony potem klikamy write eprom. Odłączamy aku i podłaczamy - jeśli zrobiliśmy wszystko dobrze - mamy w dużym FIS napis WELCOME i RKM
[ Dodano: Pon Paź 13, 2008 9:05 pm ]
aha - tu jak widzicie w VAGtacho są zegary z 1/2 fis więc wiadomo ze WELCOME nie działa - obrazek dla przykładu dałem
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 21:06 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Oli
Post autor: Oli » ndz paź 19, 2008 21:56
nie testowałem ale znalezione w sieci
Currently it is just possible on some Bosch RB4/RB8 and BPV dashs.
Eeprom is 24c08
Address 0x381:
00 = off
02 = on
greg
Post autor: greg » ndz paź 19, 2008 22:18
Oli pisze:nie testowałem ale znalezione w sieci
Eeprom is 24c08
Address 0x381:
00 = off
02 = on
na tych co posiadam - nie ma ścieżki 381
EDIT:
Zdjęcia by rozróżnić liczniki:
fis
1/2fis
yetigd
Post autor: yetigd » wt paź 21, 2008 16:17
Mam zegary 1J5 920 826 C
Soft Coding 05114
jest jakas szansa ?
Oli
Post autor: Oli » wt paź 21, 2008 20:30
yetigd pisze:jest jakas szansa ?
moim zdaniem bardzo duża, musisz zgrać eprom i zobaczyć co masz w komórkach z chyba pierwszej strony tego topicu, jak masz to co ma być to ok
Wróć do „FAQ”
