problem z wyswietlaczem 1/2FIS
Witam potrzebuje waszej pomocy mam golf 1.6 z 99r i problem polega na tym ze dzisaj rano zauwazylem ze przestal mi dzialac wyswietlacz 1/2fis na liczniku poprostu ciemnosc nastal do tej pory nie bylo problemu wiec co to moze byc za przyczyna? czy trzeba wymienic caly licznik ?czy tylko wyswietlacz?z gory dzieki za pomoc
Aligator30
Wyświetlacz do wymiany.
no test postaram zrobic jutro a co do wymiaqny samego wyswietlacza gdzie moge kupic moze jaki link kolego posiadasz i czy to trudno przekladka wyswietlacza?
Podaj markę i nr. zegarów .Poszukaj zegarow z anglika.Samego wyswietlacza 1/2 fis raczej nie znajdziesz .
- guziolek
Re: problem z wyswietlaczem 1/2FIS
Znajdzie, na alledrogo się pojawiają czasami, koszt około 300 + pln. Tutaj jest ale akurat full fis http://archiwumallegro.pl/wyswietlacz_f ... 66262.html" onclick="window.open(this.href);return false; no i to china raczej. Do tego trzeba doliczyć wymianę, chyba nie w każdym liczniku da się to zrobić bez profi elektronicznych narzędzi, ale pewny nie jestem - może ktoś mądrzejszy coś jeszcze podpowie....psilos1 pisze:Podaj markę i nr. zegarów .Poszukaj zegarow z anglika.Samego wyswietlacza 1/2 fis raczej nie znajdziesz .
Z tego co wiem na rynku są dostepne wyświetlacze full fis ,połówki nie widziałem .Najlepszym rozwiązaniem będzie anglik .
a czy sie da zamontowac pelnego fisa zamiast fis1/2 i czy duzo jest z tym komplikacji?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kupujesz licznik (pasujący do Twojego auta) z pełnym FISem, wkładasz i tylemalysz090 pisze:a czy sie da zamontowac pelnego fisa zamiast fis1/2 i czy duzo jest z tym komplikacji?
nie pytaj jaki licznik kupić - poczytaj poniższe tematy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160485" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;
co do wyświetlacza 1/2...mi się akurat jeden wala, do licznika Motometer (ewentualnie cała szafa europejska 1/2 FIS Motometer do 1.4)...do wymiany nie potrzeba żadnych narzędzi, trzyma się na blaszkach
dzieki za porady ale ostatnio wsiadam do fury odpala i co nagle fis zaczol chodzic wiec narazie nic nie robie jak padnie znowu wtedy bede dzialal . Ale jeszcze raz wielkie dzieki za wasze rady
