[mk2] wyciek wody do srodka samochodu
bongo
Post autor: bongo » wt lut 28, 2006 23:09
No to zle szukałeś.Poczytaj 1 2 3
KamilW
Post autor: KamilW » wt lut 28, 2006 23:13
Witam. Proponuje sprawdzic na poczatek stan tej smiesznej paraplastykowej oslony ktora jest zalozona pod maska tam gdzie sa numery nadwozia. Jesli jest peknieta lub jej nie ma to woda z szyby bedzie ci splywac do dmuchawt a przez nia do wnetrza przez komore mieszania. Pozdrawiam
kwiatekm
Post autor: kwiatekm » wt lut 28, 2006 23:59
Troche tego było już wcześniej.
Ja się z tym problemem uporałem. U mie przeciekało na uszczelce przedniej szyby. Zrób tak:
Odkręć osłonę głośnika aby lepiej widzieć to miejsce gdzie schodzi słupek i szyba, prakrycznie sam róg. Następnie od zewnątrz odchyl lekko uszczelkę od góry i wlewaj wody. Jak jej troche już wlejesz to zaobserwuj czy woda nie bedzie sie wlawała własnie przez to miejsce prze głośniku. U mnie własnie tak było że woda lała sie tak a następnie wchodziła w profile i przelewała sie na bok i na bezpieczniki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
