Woda zalewa mi Mk III HELP!!!!
vwqnio1
Post autor: vwqnio1 » pn lip 11, 2005 14:02
Ratunku!!! Po każdym deszczu, czy myjni zalewa mi wnętrze golfa, pod chodniczkami podłoga jest cała mokra, w szczegolności za siedzeniem kierowcy. Może ktos miał podobny problem pomózcie teraz jest lato szybko schnie ale na jesieni bedzie gniło ze hej
Z góry dzięki za info
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » pn lip 11, 2005 16:04
Zdejmij tapicerke drzwi i zobacz czy masz tam folie.Jak jej nie ma to tamtędy cieknie :chytry:
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » pn lip 11, 2005 16:06
u mnie było to samo, w podłodze są gumowe korki, trzeba je wyjąć zamalować rdzę jeśli są uszkodzone wymienić na nowe jeśli nie to poprawnie założyć zabezpieczyć czymś od korozji i git. u mnie po tym zabiegu było ok
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
rurov
Post autor: rurov » pn lip 11, 2005 17:27
U mnie miałem podobnie, mokro pod dywanikami kierowcy. Wyciągnąłem wszystko, dwa gumowe korki dziurawe, wytłumienie do wyrzucenia. Mam w związku z tym pytanie, czy te otwory można zakleić na stałe, czy nie? Nigdzie nie mogę dostać tych korków. Może ktoś na forum ma do sprzedania chętnie kupię. Może któś sobie z tym poradził inaczej.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn lip 11, 2005 20:20
zobacz odprowadzenie wody z szyberdachu ,idzie ono w przednich słupkach po lewej i prawej stronie i wchodzi do gumowych wężyków które jak otworzysz dźwi to je widac --u mnie tak było bo wężyk z dachu nie był włożony w ten gumowy który jest widoczny w dźwiach
vwqnio1
Post autor: vwqnio1 » pn lip 11, 2005 20:51
pod chodnikiem kierowcy to mi zalewało po przewodzie otwierającym klapę machy, uszczelniłem tam to wszytsko silikonem i jest git, ale pod chodnikiem na miejscu pasażera jest to samo, tam też są jakies korki w podłodze??? :goof: aha drzwiami chyba nie moze leciec mo mam zalalany środek dywanika, tak punktowo i po drzwiach na pewno nie cieknie, bo przy nich jest sucho
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn lip 11, 2005 22:30
masz mokro punktowo bo pod wykładziną sa specjalne dołeczki do zbierania wody
kuco84
Re: Woda zalewa mi Mk III HELP!!!!
Post autor: kuco84 » pn lip 11, 2005 22:43
vwqnio1 pisze:Ratunku!!! Po każdym deszczu, czy myjni zalewa mi wnętrze golfa, pod chodniczkami podłoga jest cała mokra, w szczegolności za siedzeniem kierowcy. Może ktos miał podobny problem pomózcie teraz jest lato szybko schnie ale na jesieni bedzie gniło ze hej
hm ja miałem podobny problem tylko umie w golfiku3 były pourywane węzyki odprowadzające wode z szyberdachu i cała woda lała mi się na podłodge po słupkach :( przednich gdzie powinny być wężyki.
vwqnio1
Post autor: vwqnio1 » wt lip 12, 2005 20:49
Faktycznie, wjechałem na kanał zlałem go wodą od spodu i okazało się ze korki w podłodze sa sparciałe i rdza troche pozarła, stąd ta woda zalałem wszytsko silikonem, uszczelniłem i chyba bedzie dobrze dzięki za pomoc
Forester
Post autor: Forester » sob gru 24, 2005 16:28
vwqnio1 pisze:Faktycznie, wjechałem na kanał zlałem go wodą od spodu i okazało się ze korki w podłodze sa sparciałe i rdza troche pozarła, stąd ta woda zalałem wszytsko silikonem, uszczelniłem i chyba bedzie dobrze dzięki za pomoc
a w ktorym dokladnie miejscu sa te korki, nie mam kanalu i nie wiem czy podnosic przod czy tyl
pozdro!!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » sob gru 24, 2005 16:54
Mam to samo :grrr: też korki pewnie będą do wymiany bo pod siedzieniem pasażera mam jeziorko po deszczu ...
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
