Wilgoć na podłodze MK3
NiCom
Post autor: NiCom » śr gru 28, 2005 00:55
Cała historia zaczęła się od tego że zamokła mi wykładzina od strony kierowcy i lekko od strony pasażera. Pojechałem do blacharza i z jego pomocą ustaliliśmy że woda dostaje się przez gumową uszczelkę od linki maski przedniej. Blacharz uszczelnił mi otwór silikonem akrylowym i woda przestała się dostawać. Kupiłem nowe maty wygłuszeniowe (te filcowe które były montowane w oryginale) ponieważ moje nasiąkły i skruszyła sie z nich guma.
Ostatnio więc jeżdze bez mat wygłuszających i widzę że na podłodze pojawia się wilgoć. Wytarłem całą podłogę położyłem gazety a na to wykładzinę i gumowe dywaniki (głębokie). Po 3 dniach podniosłem wykładzinę i zauważyłem od strony kierowcy szron na podłodze. Od strony pasażera było widać tylko wilgotną gazetę w miejscu nadkola.
Moje pytanie skąd może brać się ten szron - wilgoć ???
Dodam że auto nie ma szyberdachu, a nadkola po oględzinach są całe.
misiek
Post autor: misiek » śr gru 28, 2005 01:05
może nagżewnica ci cieknie,albo ci uszczelki od drzwi i od przedniej szyby nie trzymają
:-k ...
marekk
Post autor: marekk » śr gru 28, 2005 01:26
a korki gumowe w podlodze sa na swoich miejscach???? guma przez ktora przechodzi kolumna kierownicy?? chociaz na 90 % pewnie korek w podlodze nie trzyma sie blachy
misiek
Post autor: misiek » śr gru 28, 2005 01:27
marekk pisze:a korki gumowe w podlodze sa na swoich miejscach???? guma przez ktora przechodzi kolumna kierownicy?? chociaz na 90 % pewnie korek w podlodze nie trzyma sie blachy
a i to warto sprawdzić
:-k ...
ksorzel
Post autor: ksorzel » śr gru 28, 2005 01:34
mozliwe ze to przez korki gumowe w podlodze ze starosci moga juz nie odprowadzac wody jak trzeba itd
NiCom
Post autor: NiCom » śr gru 28, 2005 01:40
Skoro te korki maja odprowadzac wode to dlaczego czesc z nich jest pokryta od spodu powloka antykorozyjna??
misiek
Post autor: misiek » śr gru 28, 2005 01:43
NiCom pisze:Skoro te korki maja odprowadzac wode to dlaczego czesc z nich jest pokryta od spodu powloka antykorozyjna??
i to jest błąd, trzeba tak robić zabezpieczenie antykorozyjne żeby nie zatkać
:-k ...
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr gru 28, 2005 11:45
mk2, 1.6 benz 5 drzwi... ten sam problem - doslownie bagienko sie robi pod gumowym dywanikiem u kierowcy , mokro mokro mokro :grrr: gazetki zmieniam co jakis czas, najpierw to byla wina szyberdachu, gdzies tam sobie cieklo... i splywalo - ale to zrobione .,.. i znowu woda
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
marekk
Post autor: marekk » śr gru 28, 2005 13:35
a uszczelka przedniej szyby jest ok???? nie kapie gdzies poprzez skrzynke bezpiecznikow??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr gru 28, 2005 14:02
marekk pisze:
Auto: Skoda Fabia
Silnik: ASY
Nowy postWysłany: Sro Gru 28, 2005 00:26 Odpowiedz z cytatem
tak ja miałem to samo korki korki korki
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr gru 28, 2005 19:40
a ja miałem tak: wężyk który idzie w pierwszych słupkach (odpływ z szyb przednich) wyciągnął się z końcówki gumowej która jest widoczna pomiędzy zawiasami dźwi przednich , i miałem z tego powodu zawsze wodę pod wykładziną
marekk
Post autor: marekk » śr gru 28, 2005 21:08
ta guma miedzy zawiasami to odplyw z szyberdachu jest
NiCom
Post autor: NiCom » śr gru 28, 2005 23:31
A ja dzisiaj się dowiedziałem od lakiernika że te dziury w podłodze zatkane gumowymi zatyczkami to nie odpływ wody a otwory konstrukcyjne . Prawdopodobnie służą one do
1. Konserwacji
2. W czasie gdy karoseria jest zamaczana w fabryce w farbie w celu konserwacji nadwozia tymi dziurami spływa nadmiar "farby"
Nie wiem czy to prawda bo doświadczenia nie mam w tych sprawach ale myślę że znajdą się mądre głowy które potwierdzą lub zaprzeczą tej teorii
RALFI
Post autor: RALFI » czw gru 29, 2005 09:56
miomio1 pisze:a ja miałem tak: wężyk który idzie w pierwszych słupkach (odpływ z szyb przednich) wyciągnął się z końcówki gumowej która jest widoczna pomiędzy zawiasami dźwi przednich , i miałem z tego powodu zawsze wodę pod wykładziną
Jak sprawdzić czy ten wężyk się wyciągnął, wyjąć tą gumę między zawiasami? i gdzie to jest przy szyberdachu?
