filtr kabinowy
fiju
filtr kabinowy
Post autor: fiju » sob kwie 03, 2010 10:00
witam, czy zuzycie lub poprostu stan filtra moze byc przyczyna zapachu spalin w kabinie jakwłonczy sie wentylacje ??? prosze o porady??
fiju
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob kwie 03, 2010 10:16
Tak może miec wpływ , filtr z węglem aktywnym filtruje zapachy wciągane do autka
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » sob kwie 03, 2010 18:20
wojtas46 pisze:Tak może miec wpływ , filtr z węglem aktywnym filtruje zapachy wciągane do autka
Tak jak wyżej kolega napisał jest to bardzo ważne żeby wymieniać ten filtr ! Jeżeli nie wymienisz to niby się nic nie stanie ale jak filtra zabraknie a puścisz nawiew z takim zaduchem przy wyoskiej temperaturze w lato nie będzie zbyt przyjemnie ;)
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 18:31 przez Biperr0, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob kwie 03, 2010 18:40
fiju pisze:czy zuzycie lub poprostu stan filtra moze byc przyczyna zapachu spalin w kabinie jakwłonczy sie wentylacje
sprawdź jeszcze waż od odmy czy nie jest pękniety lub dziurawy
bongo
Post autor: bongo » sob kwie 03, 2010 19:00
Ale spalin z Twojego auta?Bo jeśli tak,to nie jest normalne..
fiju
Post autor: fiju » sob kwie 03, 2010 23:37
tak z mojego auta spalin, a co to jest ta odma bo nie bardzo sie znam na mechanice?? doradzcie cos
[ Dodano: 03 Kwi 2010 23:38 ]
tak mojego a co to jest ta odma?
fiju
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz kwie 04, 2010 00:44
Odma to ten element z wężykiem na zdjęciu na czerwono. Nie mam fotki z twoim silnikiem ale analogicznie jak na fotce... może być ten wężyk trochę krótszy... wchodzi on gdzieś w rurę od dolotu za filtrem powetrza.Obrazek
[ Dodano: 04 Kwi 2010 00:48 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55991
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 00:46 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
