Leci olej znad pokrywy zaworów i czyszczenie odmy
sebanr1
Post autor: sebanr1 » śr lip 19, 2006 22:29
Witam.
W AAZ jest takie jakieś kółko na pokrywie zaworów. Spod tego kółka leci mi olej.
Czy należałoby przeczyścić odmę? Na dole jest trochę uwalony silnik. Na czym polega czyszczenie odmy? Czy jak ściągnę tą zapinkę na dole i zdemontuję rurę to w środku jest jakiś filtr?
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 16:15 przez sebanr1, łącznie zmieniany 1 raz.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » czw lip 20, 2006 00:02
W sumie też chciałbym wiedzieć czy w AAZ jest jakaś odma i należy ją czyścić?
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » czw lip 20, 2006 12:33
Tu macie foto odmy >>
mi tez cieknie spod niej i z miejsc ktore zaznaczyłem.
Sam nie wiem jak sie ją czyści i czy wogóle czyści , a co do rurki idącej do odmy to jest w środku pusta ( zdejmowałem ja )
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lip 20, 2006 12:43
Wycieki oleju spod nakrętem można zniwelować poprzez wymianę uszczelek gumowych pod blaszkami.
U mnie jednak okazało się, że należy wymienić jeszcze uszczelki wewnętrzne więc musze ściągnąć całą pokrywę zaworów.
Po ściagnięciu pokrywy zaworów proponuję też wyminę uszczelki pod nią, zeby uniknąć wycieków w tym miejscu po złożeniu.
Do do "odmy" to zawór regulacji ciśnienia o numerze VAG 028 129 101 D można spróbować jego wymianę, kiedyś w sklepie widziałem. Cena w serwisie VW to ok. 100 pln
RALFI
Post autor: RALFI » czw lip 20, 2006 12:44
U mnie też delikatnie poci sie z tej zatyczki środkowej pod którą jest nakrętka do pokrywy zaworów (tam jest chyba jakiś oring i jak się wypali to cieknie) Pozdr.
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lip 20, 2006 12:50
Tam jest zwykła gumowa uszczelka za kilka pln. guma ma nietety to do siebie, że po pewnym czasie traci swoje właściwości.
Pracuje przecież w wysokiej temperaturze, dociskana z góry przez nakrętkę więc ma prawo.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » czw lip 20, 2006 18:00
Czyli reasumując to czyści sie toto czy nie? I do czego ta odma służy?
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw lip 20, 2006 18:30
odme mozesz sobie przeczyscic jak masz ochote. jak nie to nie czysc. to kolko spod ktorego ci cieknie to czesta przypadlosc w vw. u mnie tez tam leci olej :| najlepiej nowa uszczelka i nakretki. odma sluzy do odpowietrzenia skrzyni korbowej.
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » czw lip 20, 2006 23:37
pewnie cieknie spod gumowej uszczelki do ktorej jest przymocowana odma
ale czy mozna ja kupic osobno to nie wiem
Pozdro
konrad141
Auto: Bora Sedes 4motion
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » śr kwie 01, 2009 16:53
nie chcac zakładac nowego tematu chciałem sie zapytac czy mozna odme odłaczyc od rury co idzie od filtra powietrza do turba bo u mnie widac wyraznie ze odma idze mi olej do turba;/ a to chyb anie powinno tak byc? czy sie myle? ja myslałem zeby dziure w dolocie zatkac czyms a na odmę cos wykombinowac załozyc jakis filterek czy cos innego zeby oleju tylko do dolotu nie podawało :grrr: co wy na taki patent ?
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
:los:
zielu
Post autor: zielu » wt kwie 14, 2009 07:27
a te uszczelki pod te śruby są w zestawie razezm z uszczelka pod pokrywę czy to osobno trzeba kupować :?:
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt kwie 14, 2009 08:49
Quatro7 pisze:a te uszczelki pod te śruby są w zestawie razezm z uszczelka pod pokrywę czy to osobno trzeba kupować
Osobno, ale delikatnie dociągaj śruby bo możesz gwint zerwać.
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » wt kwie 14, 2009 09:44
osobno 3zł kosztuje, trzeba też zmienić uszczelkę pokrywy od razu i faktycznie gwint łatwo zerwać (ja zerwałem). ale jak mało leci to szkoda zachodu, u mnie wymiana na rok wystarczyła i znów się poci i nie chce mi sie znów w to chrzanić:)
zielu
Post autor: zielu » wt kwie 14, 2009 09:50
ale to mam zabarać taka uszczelke na pokaz czy jak powiem w sklpie o co chodzi to będą takie mięli :?:
