filtr kabinowy
filtr kabinowy
witam, czy zuzycie lub poprostu stan filtra moze byc przyczyna zapachu spalin w kabinie jakwłonczy sie wentylacje ??? prosze o porady??
fiju
- Biperr0
- I choose You!
Tak jak wyżej kolega napisał jest to bardzo ważne żeby wymieniać ten filtr ! Jeżeli nie wymienisz to niby się nic nie stanie ale jak filtra zabraknie a puścisz nawiew z takim zaduchem przy wyoskiej temperaturze w lato nie będzie zbyt przyjemniewojtas46 pisze:Tak może miec wpływ , filtr z węglem aktywnym filtruje zapachy wciągane do autka
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 18:31 przez Biperr0, łącznie zmieniany 1 raz.
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
poolak2006
Odma to ten element z wężykiem na zdjęciu na czerwono. Nie mam fotki z twoim silnikiem ale analogicznie jak na fotce... może być ten wężyk trochę krótszy... wchodzi on gdzieś w rurę od dolotu za filtrem powetrza.
[ Dodano: 04 Kwi 2010 00:48 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55991
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 00:46 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
