z gory dzieki
GT to tylko pakiet dodatków a nie jakieś konkretny silnik. Musisz dobierać do silnika - sprawdź kod silnika na naklejce w bagażniku, lub po numerze - pierwszy człon literowy oznacza kod. Wówczas będzie można dobrać odpowiednią skrzynię do tego silnika.Witam nie wiem czy dobry dzial ale mam pytanie czy jest roznica pomiedzy skrzynia z golfa III silnik 1.8 a 1.8 GT ?? czy ze zwyklego golfa podejdzie bez problemowo do GT ??
z gory dzieki
RP to silnik na jednopunktowym wtrysku - system mono-jet tronic a nie zaden gażnik !!!grandi pisze:GT to były tylko silniki 1.8 90 koni RP , oznaczenie silnika GT to był silnik na gaźniku
http://www.vaglodz.pl/web/viewtopic.php?t=752
a ile wyciagasz na 5 biegu przy predkosci 2000 obr/min i na jakim kole sie toczysz (podaj paramert opony )palibrzuch pisze:to i ja sie podepne
1.8 silnik ABS 90koni mam skrzynie CHB model 020 i pytanie
czy kazda 020 mi podejdzie?
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11627648SmokE88 pisze:Co wy wogule piszecie wersja GT to nie jest nic o silniku tylko to jest wersja nadwozia (3drzwiowa)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
