Skrzynia 1.8 Gt
VwJaworzno
Skrzynia 1.8 Gt
Post autor: VwJaworzno » wt mar 09, 2010 16:51
Witam nie wiem czy dobry dzial ale mam pytanie czy jest roznica pomiedzy skrzynia z golfa III silnik 1.8 a 1.8 GT ?? czy ze zwyklego golfa podejdzie bez problemowo do GT ??
z gory dzieki :)
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 09, 2010 16:56
z gory dzieki :)
GT to tylko pakiet dodatków a nie jakieś konkretny silnik. Musisz dobierać do silnika - sprawdź kod silnika na naklejce w bagażniku, lub po numerze - pierwszy człon literowy oznacza kod. Wówczas będzie można dobrać odpowiednią skrzynię do tego silnika.
Tendi
Post autor: Tendi » wt mar 09, 2010 17:07
Musisz dobierac pod silnik tak jak kolega napisal, z tym ze kazdy 1.8GT mial silnik 90km, a "zwykle" 1.8 bywaja takze w wersji 75konnej, nie wiem czy przelozyni skrzyni maja inne
Byl mk2 1.6PN jest mk3 2.0 GTI 2E
palibrzuch
Post autor: palibrzuch » wt mar 09, 2010 18:03
to i ja sie podepne
1.8 silnik ABS 90koni mam skrzynie CHB model 020 i pytanie
czy kazda 020 mi podejdzie?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt mar 09, 2010 18:11
palibrzuch pisze:to i ja sie podepne
każda ale na cienkim wałku
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt mar 09, 2010 18:17
W GT to były tylko silniki 1.8 90 koni RP , oznaczenie silnika GT to był silnik na gaźniku
http://www.vaglodz.pl/web/viewtopic.php?t=752
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 22:31 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
kiler_444
Post autor: kiler_444 » wt mar 09, 2010 21:42
grandi pisze:GT to były tylko silniki 1.8 90 koni RP , oznaczenie silnika GT to był silnik na gaźniku
RP to silnik na jednopunktowym wtrysku - system mono-jet tronic a nie zaden gażnik !!!
[ Dodano: 09 Mar 2010 20:44 ]
a ile wyciagasz na 5 biegu przy predkosci 2000 obr/min i na jakim kole sie toczysz (podaj paramert opony )
z góry dziekuje
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt mar 09, 2010 22:47
Ludzie skrzynie są takie same 1.8 a GT to pakiet wyposażenia taki jak miekka decha czarne boczkiw w bagażniku mfa zawieszenie -20 sierpy na nadkola czarna podsyfitka czarno czerwone lampy itd.
Tendi
Post autor: Tendi » wt mar 09, 2010 23:02
Zawieszenie -20? Bzdura... poczytaj:
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... owe-w-mk3/
Owszem GT to pakiet, jednak nie byl on dostepny z silkami AAM, ANN czyli 75km ktorych pojemnosc to takze 1.8
palibrzuch
Post autor: palibrzuch » śr mar 10, 2010 10:39
czyli jesli bedzie to cienki walek i skrzynia bedzie 020 to moglaby mi podejsc nawet od 1.4 motoru?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr mar 10, 2010 10:44
palibrzuch pisze:czyli jesli bedzie to cienki walek i skrzynia bedzie 020 to moglaby mi podejsc nawet od 1.4 motoru?
w 1.4 skrzynia jest typu 085 wiec nie pasuje do 1.8
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr mar 10, 2010 10:57
Co wy wogule piszecie wersja GT to nie jest nic o silniku tylko to jest wersja nadwozia (3drzwiowa)
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
palibrzuch
Post autor: palibrzuch » śr mar 10, 2010 11:03
no dobra tak tylko napisalem ze od 1.4 ale jak bedzie 020 i cienki walek to kazda podejdzie z tego co czytam
pozdro
Tendi
Post autor: Tendi » śr mar 10, 2010 12:20
SmokE88 pisze:Co wy wogule piszecie wersja GT to nie jest nic o silniku tylko to jest wersja nadwozia (3drzwiowa)
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11627648
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11770363
Wersja GT to wersja dodatkow, typu listwy itd co nie zmienia faktu ze nie bylo fabrycznych 1.4 GT, glownie 1.8 90km badz 1.6 101km, no i disle 90/110km. Kolega pytal czy skrzynia od 1.8 podejdzie do 1.8GT, musi sie ktos wypowowiedz kto zna te skrzynie czy od 1.8 AAM, ANN (75km) bedzie pasowala.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
