z gory dzieki
Skrzynia 1.8 Gt
VwJaworzno
Skrzynia 1.8 Gt
Witam nie wiem czy dobry dzial ale mam pytanie czy jest roznica pomiedzy skrzynia z golfa III silnik 1.8 a 1.8 GT ?? czy ze zwyklego golfa podejdzie bez problemowo do GT ??
z gory dzieki
z gory dzieki
GT to tylko pakiet dodatków a nie jakieś konkretny silnik. Musisz dobierać do silnika - sprawdź kod silnika na naklejce w bagażniku, lub po numerze - pierwszy człon literowy oznacza kod. Wówczas będzie można dobrać odpowiednią skrzynię do tego silnika.Witam nie wiem czy dobry dzial ale mam pytanie czy jest roznica pomiedzy skrzynia z golfa III silnik 1.8 a 1.8 GT ?? czy ze zwyklego golfa podejdzie bez problemowo do GT ??
z gory dzieki
- palibrzuch
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
W GT to były tylko silniki 1.8 90 koni RP , oznaczenie silnika GT to był silnik na gaźniku
http://www.vaglodz.pl/web/viewtopic.php?t=752
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 22:31 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- kiler_444
RP to silnik na jednopunktowym wtrysku - system mono-jet tronic a nie zaden gażnik !!!grandi pisze:GT to były tylko silniki 1.8 90 koni RP , oznaczenie silnika GT to był silnik na gaźniku
[ Dodano: 09 Mar 2010 20:44 ]
a ile wyciagasz na 5 biegu przy predkosci 2000 obr/min i na jakim kole sie toczysz (podaj paramert opony )palibrzuch pisze:to i ja sie podepne
1.8 silnik ABS 90koni mam skrzynie CHB model 020 i pytanie
czy kazda 020 mi podejdzie?
z góry dziekuje
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
kiler_444
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ludzie skrzynie są takie same 1.8 a GT to pakiet wyposażenia taki jak miekka decha czarne boczkiw w bagażniku mfa zawieszenie -20 sierpy na nadkola czarna podsyfitka czarno czerwone lampy itd.
Zawieszenie -20? Bzdura... poczytaj:
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... owe-w-mk3/
Owszem GT to pakiet, jednak nie byl on dostepny z silkami AAM, ANN czyli 75km ktorych pojemnosc to takze 1.8
Byl mk2 1.6PN jest mk3 2.0 GTI 2E
- palibrzuch
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- palibrzuch
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11627648SmokE88 pisze:Co wy wogule piszecie wersja GT to nie jest nic o silniku tylko to jest wersja nadwozia (3drzwiowa)
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11770363
Wersja GT to wersja dodatkow, typu listwy itd co nie zmienia faktu ze nie bylo fabrycznych 1.4 GT, glownie 1.8 90km badz 1.6 101km, no i disle 90/110km. Kolega pytal czy skrzynia od 1.8 podejdzie do 1.8GT, musi sie ktos wypowowiedz kto zna te skrzynie czy od 1.8 AAM, ANN (75km) bedzie pasowala.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
