Problemy z odpalaniem
Lolo22
Post autor: Lolo22 » śr lut 17, 2010 20:37
Witam Wszystkich :) potrzebuje pomocy mam golfa i mam wobec niego małe plany delikatne przeróbki ale t później mam go od 2 lat i od niedawna mi zawodzi:(. problemem jest odpalanie auto odpali i momentalnie gaśnie zazwyczaj za drugim odpaleniem załapie ale zdarza się że nie mogę go odpalić ani na benzynie ani na gazie wymieniłem filtr paliwa i dalej jest to samo odpali zgaśnie i tak w kółko co robić? może ktoś wie w czym problem.
djmatys
Post autor: djmatys » śr lut 17, 2010 23:24
trzeba sprawdzić VAG'iem czy nie łapie ci błędu immobilizera
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr lut 17, 2010 23:45
jeśli odpala i gaśnie po 1 -2 sec to immo poszukaj na forum było o tym
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Lolo22
Post autor: Lolo22 » czw lut 18, 2010 00:02
Dzięki Lols :) ale mam prośbę czy mógł byś podsunąć mi jakiś lin odnośnie tego problemu ja całe dnie spędzam na budowie i nie mam czasu siedzieć przed monitorem :(
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
Lolo22
Post autor: Lolo22 » czw lut 18, 2010 11:53
Drodzy koledzy wiele osób mi mówi jak i duzo znalazłem na linkach od kolegi na temat imo, mam centralny zamek ale nie na pilota wienc to wyklucza chyba posiadanie imo a auto po 1, 2 sek gasnie...
Moje MK3 :)
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » czw lut 18, 2010 13:34
Lolo22 pisze:mam centralny zamek ale nie na pilota wienc to wyklucza chyba posiadanie imo a auto po 1, 2 sek gasnie...
mylisz się ja mam central bez pilota a immo jest,sprawdz w kluczyku czy jest taka mala czarna kosteczka
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw lut 18, 2010 13:36
jeśli nie masz immo to na kluczyku musisz mieć napis "AH" na grocie
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 13:36 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Lolo22
Post autor: Lolo22 » czw lut 18, 2010 13:40
no zgadza sie jest kosteczka mała czarna więc błąd powoduje imobilajzer ? jak to zlikwidować?
[ Dodano: 18 Lut 2010 12:42 ]
koledzy jest i ostka w srodku i na kluczyku jest napisane AH
[ Dodano: 18 Lut 2010 12:44 ]
choć z drugiej strony na kluczyku jest napisane WFO a po drugiej Ah mimo to w obu kluczykach jest czarna kostka
Moje MK3 :)
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw lut 18, 2010 13:48
hmm to troche dziwne że jest "AH" jakiś czas temu pytałem o to samo na forum i było mówione że "AH" nie mają imo, ale może ty masz dorobiony kluczyk i grot ma "AH" a w środku jest kostka od immo. Mój kluczyk nie jest w ogóle rozbieralny.
W takim wypadku pozostaje ci tylko podłączenie auta pod VAG'a
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 13:50 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Lolo22
Post autor: Lolo22 » czw lut 18, 2010 13:50
no to dziwne jeden jest rozbierany bez żadnych przycisków natomiast drugi ma wciskany znaczek vw i jest dioda i teraz zastanawiam sie czy on ma w koncu imo czy nie hmmm..
Moje MK3 :)
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » czw lut 18, 2010 14:14
podepnij podd vaga i bedziesz wiedział-jeśli immo to będziesz miał komunikat zablokowany sterownik silnika
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw lut 18, 2010 14:18
a z drugiego kluczyka też nie odpala?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Lolo22
Post autor: Lolo22 » czw lut 18, 2010 14:21
to samo się dzieje na 2 kluczykach nie jest to częste ale zdarza się a gdzie to VAG zdobyć można to samemu sprawdzić ?
Moje MK3 :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
