Immobilizer
ayrt0n
Immobilizer
Post autor: ayrt0n » wt gru 30, 2008 23:53
Tak jak w temacie interesują mnie informacje dotyczące montażu immobilizera... Chodzi o to że w moim Golfie mk3 nie ma tego w wyposażeniu ale chciałbym mieć i moje pytanie brzmi czy to sie opłaca, ile taka operacja może kosztować i co trzeba zrobić żeby zamontowac... czy trzeba całą kolumne ze stacyjka wymieniać czy wystarczy same ten pierscien od immo dołożyć????
Za wszelkie sugestie z góry dzięki...
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr gru 31, 2008 00:05
Szczerze radzę poczytać np. z wyszukiwarki, wszystkie tematy "nie mogę odpalić...", "gaśnie po 1-2 sekundach" i podobne - to wszystko robota m.in. immobilizera.
Wielu Kolegów dało by bardzo dużo by tego nie mieć w aucie!
Fabrycznego dołożyć ciężko a tzw. (tzw. bo to często zwykły przekaźnik odcinający pompę paliwa czy rozrusznik) immobiliser można zamontować w każdym warsztacie z alarmami.
Bardziej polecałbym własnej roboty ukryte wyłączanie prądu np. do cewki zapłonowej najzwyczajniejszym wyłącznikiem czy inny sposób a z elektroniką za dużo nie zaczynać.
Ostatnio zmieniony śr gru 31, 2008 00:08 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
ayrt0n
Post autor: ayrt0n » śr gru 31, 2008 00:22
Ja wiem że można samemu założyć własnej roboty odcięcie paliwa ale immo jest mi potrzebne i pytanie czy to dużo robty i jak to zrobić...
mientos
Post autor: mientos » śr gru 31, 2008 00:30
Jak kumasz troche elektryke,albo jak masz schemat instalacji to uwiniesz sie szybko :chytry: ,ale ja równiez nie polecam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
