Kontrolka od płynu chłodniczego
mistrz69
Post autor: mistrz69 » pt paź 02, 2009 08:33
czy może mi ktoś wytłumaczyć , czemu ten komunikat i sygnał włącza się tylko wtedy gdy na dworze jest koło + 4 do + 7 stopni . a jak juz wyjezdzam z podworka czyli 20 m juz wszystko jest OK jak niby nic . plynu jest troche nad max. :grrr:
Był mk1 , mk2 , mk3 , czas na MK4
Kajzer-K1
Lokalizacja: Chełmsko Śląskie dolny śląsk(okolice Kamiennej Góry)
Post autor: Kajzer-K1 » pt paź 02, 2009 08:56
Zapala ci się kontrolka płynu chłodniczego i komunikat o sprawdzenie poziomu tegoż właśnie płynu?
Jeżeli tak to ja to przerabiałem musisz wyczyścić zbiorniczek wyrownawczy są w nim dwa piny i podpięty do nich czujnik. Demontaż i czyszczenie trwa do 20 minut i jest bezprovlemowe a po tej operacji komunikat już nie powracał.
Moja BORA AHF 110 KM
viewtopic.php?f=89&t=230177" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtekma
Post autor: wojtekma » pt paź 02, 2009 13:16
Jesli chodzi o sygnal i jakis komunikat przy 4 st C to slyszalem ze w vw jest to ostrzezenie ze temp spadla ponizej 4 st i na drodze moze wystepowac juz jakies oblodzenie np na mostach czy wiaduktach- nie jestem pewien czy to bylo dokladnie przy 4 st ale chyba jakos tak
Kajzer-K1
Post autor: Kajzer-K1 » pt paź 02, 2009 15:01
wojtekma pisze:Jesli chodzi o sygnal i jakis komunikat przy 4 st C to slyszalem ze w vw jest to ostrzezenie ze temp spadla ponizej 4 st i na drodze moze wystepowac juz jakies oblodzenie np na mostach czy wiaduktach- nie jestem pewien czy to bylo dokladnie przy 4 st ale chyba jakos tak
Masz rację jest to komunikat pojawiający się przy temperaturze +4 stopnie C, z miłym dzwiękiem i "śnieżynką" przy temperaturze.mówi to o niebezpieczeństwie oblodzeń lub gołoledzi.
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » sob paź 17, 2009 14:22
mialem ostatnio dokladnie ten sam problem z samochodem
przy niskiej temoeraturze ok 4st po przekrecieniu kluczyka na wyswietrlaczu pojawial sie komunikat
STOP
kuhlmittel prufen
betriebsanleitung
poziom plynu byl troche ponad minimum..dokladnie do polowy zbiorniczka..teraz dolalem rozrobionego koncentratu G12 plus plus i wszytko jest w porzadku..komunikat juz sie nie pojawia ( dolalem ok 0.3L )
zaznaczam ze zadnych wyciekow plynu wczesniej nie stwierdzilem
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Oli
Post autor: Oli » pn paź 19, 2009 18:50
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
