skrzyna 5 biegowa do silnika 1.3
robert20
Post autor: robert20 » czw lip 16, 2009 15:42
witam, potrzebuje fachowej rady...mam golfa II 1.3, 91r ze skrzynia 4 biegowa i chcialbym wstawic 5-ke widzialem ze sa takie skrzynie ale czy bedzie pasowac do mojego silnika? zalezy to od ich oznaczen?trzeba silnik jakos modyfikowac czy sprzeglo? golfik jes bez wspomagania daloby rade zalozyc przy tak malym silniku i czy jest to oplacalne?prosze o pomoc
dziabi3
Post autor: dziabi3 » czw lip 16, 2009 15:56
co do skrzyni to szukaj od takiego silnika 1,3 zeby pasowała bez problemu a co do wspomagania to ja zakładałem do mojego 1,4 niby słaby silnik mówią ale wspomaganie nie powoduje większego spalania a silnik daje sobie rade bez problemu
musisz wykombinować jak zamontować pompę ja dorabiałem redukcje taką blache 14mm bo otwory w bloku na sruby a otwory w podstawie od 1,6 golfa były inne bo z niego miałem części
sam magiel pasuje jak ulał ale musi być magiel z drążkami bo są inne i z krzyżakiem bo inny wieloklin na maglu jest
tu se zerknij http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2942843#2942843
mój temat
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 15:57 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw lip 16, 2009 15:56
Skrzynia o oznaczeniu 8N bodajże podejdzie
robert20
Post autor: robert20 » czw lip 16, 2009 19:01
wielkie dzieki,nad tym wspomaganiem sie zastanowie bo musialby mi je zalozyc jakis mechanik...a co do skrzyni to bede szukal
pietka_86
Post autor: pietka_86 » czw lip 16, 2009 21:47
kolego ale dlaczego chcesz zakladac skrzynie 5 biegowa???na czym ci zalezy na oszczednosci w spalaniu czy oszczedzaniu silnika przy duzych predkosciach(jesli mozna z silnikiem 1.3 osiagnac duza predkosc) sam mam 4 biegowa skrzynie i jest jak jest,moj golfik sluzy mi do przemieszczania sie z punktu a do punktu b:) i tak zawrotnych predkosci nie osiagnie max 140 moze 150 przy dobrych ukladach:)
za skrzynie zaplacisz kolo 200-300 zl + wymiana to zalezy czy bedziesz sam wymienial czy mechanik..nie wiem jaki masz silnik jezeli na wtrysku to NZ taki jak moj:) fabrycznie montowane byly skrzynie 5 biegowe o oznaczeniu 8N i 8P,kiedys przerabialem ten sam temat co ty,bo siadla mi skrzynia 4 i na szrocie mieli skrzynie 5,pasowala do silnika idealnie tak samo jak 4 biegowa tylko ze miala inna łapę tzn to co trzyma skrzynie na poduszce i zrezygnowalem z tego po pierwsze nie mialem czasu bawic sie w dorabianie lapy a po drugie doszedlem do wniosku,ze po co kombinowac jak i tak na tym nie oszczedze wiele...:)jak sie okazalo ta skrzynia byla od golfa 3 z silnikiem 1,4 i takie wlasnie jeszcze podchodza tylko nie wiem czy wszystkie typy,nie chce wprowadzac w blad,tylko ze jak bys bral skrzynie od golfa 3 to bedziesz musial pokombinowac z mocowaniem jej...
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » czw lip 16, 2009 22:12
też posiadam 4-kę i nie narzekam, chyba że kręcisz ponad 100 to Cię osobiście zrozumiem
ObrazekObrazekObrazek
robert20
Post autor: robert20 » pt lip 17, 2009 19:56
jestem mlodym kierowca i chce troche szybciej jezdzic niz 100 km/h a nie jestem katem slysze jak ten silnik wyje...no jest to ekonomiczne autko ale brakuje mi tego 5 biegu z przerubka,i chyba sobie z kolega poradze,mam silnik na wtrysku 115 tys przebiegu :grin: mam nadzieje ze po modernizacji jeszcze dlugoo nim pojezdze.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » pt lip 17, 2009 20:51
tylko jak bedziecie robic to pozniej poskrecajcie wszystko solidnie kavle od rozrusznika i przede wszystkim masy bo ja po wymianie slabo dokrecilem mase i spalilem komputer...
mimo wszystko moim zdaniem ten silnik nie potrzebuje skrzyni 5...u ciebie jest 115000 i jezdzi dalej,u mnie jest 257000 i tez jezdzi dalej od poczatku na 4 biegowej....
no ale nie odradzam...ja wolal bym w cos innego zainwestowac na w dobre amortyzatory...
jak juz znajdziesz skrzynie to daj znac
robert20
Post autor: robert20 » pt lip 17, 2009 20:59
amorki mam bdb planuje tylko zeby skrzynie wymienic moze wrzucic wspomaganie i zrobic tiuning optyczny...ok mysle ze za 2 tyg dam znac o ile znajde dobra skrzynie...pozdrawiam
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 17, 2009 21:31
Skrzynia 8N,a do tego od każdego golfa III,seata,polo podejdzie skrzynia z silnika 1.4
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
kruszyna2
Post autor: kruszyna2 » pt lip 17, 2009 21:51
mialem okazje miec w domu dwie nz-ki z 4 i 5 biegowa skrzynia... faktycznie przy czworce troche wyje silnik, ale nie obiecuj sobie zbyt wiele po skrzyni seryjnej z mk2... wg mnie piaty bieg to tosamo, a reszta jest troche inaczej zestopniowana... jesli jest jakas roznica, to chyba lepiej tak jak Byku21 napisal
pietka_86
Post autor: pietka_86 » sob lip 18, 2009 13:11
8N i 8P jak pisalem
Merffik
VW Baron
VW Baron
Post autor: Merffik » pt lip 31, 2009 10:42
mały odkop :)
brat kupił sobie golfa 2 1.3 NZ i też ma skrzynie 4 biegową jednak brak 5 jest odczuwalny i chce skrzynie 5 i pytanie bo jak napisał kolega pietka_86, skrzynia 8N i 8P są to skrzynie 5 biegowe i pasują bez żadnych przeróbek ??? sprzęgło takie same czy inne ???
pietka_86
Post autor: pietka_86 » pt lip 31, 2009 16:32
5 biegowe i pasuja bez przerobek takie byly montowane fabrycznie,sprzeglo nie jestem pewien ale chyba to samo,z reszta jak podejdziesz do sklepu motoryzacyjnego to zapytaj i powinni ci powiedziec
