skrzyna 5 biegowa do silnika 1.3
witam, potrzebuje fachowej rady...mam golfa II 1.3, 91r ze skrzynia 4 biegowa i chcialbym wstawic 5-ke widzialem ze sa takie skrzynie ale czy bedzie pasowac do mojego silnika? zalezy to od ich oznaczen?trzeba silnik jakos modyfikowac czy sprzeglo? golfik jes bez wspomagania daloby rade zalozyc przy tak malym silniku i czy jest to oplacalne?prosze o pomoc
co do skrzyni to szukaj od takiego silnika 1,3 zeby pasowała bez problemu a co do wspomagania to ja zakładałem do mojego 1,4 niby słaby silnik mówią ale wspomaganie nie powoduje większego spalania a silnik daje sobie rade bez problemu
musisz wykombinować jak zamontować pompę ja dorabiałem redukcje taką blache 14mm bo otwory w bloku na sruby a otwory w podstawie od 1,6 golfa były inne bo z niego miałem części
sam magiel pasuje jak ulał ale musi być magiel z drążkami bo są inne i z krzyżakiem bo inny wieloklin na maglu jest
tu se zerknij http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2942843#2942843
mój temat
mój temat
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 15:57 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
kolego ale dlaczego chcesz zakladac skrzynie 5 biegowa???na czym ci zalezy na oszczednosci w spalaniu czy oszczedzaniu silnika przy duzych predkosciach(jesli mozna z silnikiem 1.3 osiagnac duza predkosc) sam mam 4 biegowa skrzynie i jest jak jest,moj golfik sluzy mi do przemieszczania sie z punktu a do punktu b:) i tak zawrotnych predkosci nie osiagnie max 140 moze 150 przy dobrych ukladach:)
za skrzynie zaplacisz kolo 200-300 zl + wymiana to zalezy czy bedziesz sam wymienial czy mechanik..nie wiem jaki masz silnik jezeli na wtrysku to NZ taki jak moj:) fabrycznie montowane byly skrzynie 5 biegowe o oznaczeniu 8N i 8P,kiedys przerabialem ten sam temat co ty,bo siadla mi skrzynia 4 i na szrocie mieli skrzynie 5,pasowala do silnika idealnie tak samo jak 4 biegowa tylko ze miala inna łapę tzn to co trzyma skrzynie na poduszce i zrezygnowalem z tego po pierwsze nie mialem czasu bawic sie w dorabianie lapy a po drugie doszedlem do wniosku,ze po co kombinowac jak i tak na tym nie oszczedze wiele...:)jak sie okazalo ta skrzynia byla od golfa 3 z silnikiem 1,4 i takie wlasnie jeszcze podchodza tylko nie wiem czy wszystkie typy,nie chce wprowadzac w blad,tylko ze jak bys bral skrzynie od golfa 3 to bedziesz musial pokombinowac z mocowaniem jej...
jestem mlodym kierowca i chce troche szybciej jezdzic niz 100 km/h a nie jestem katem slysze jak ten silnik wyje...no jest to ekonomiczne autko ale brakuje mi tego 5 biegu z przerubka,i chyba sobie z kolega poradze,mam silnik na wtrysku 115 tys przebiegu
mam nadzieje ze po modernizacji jeszcze dlugoo nim pojezdze.
tylko jak bedziecie robic to pozniej poskrecajcie wszystko solidnie kavle od rozrusznika i przede wszystkim masy bo ja po wymianie slabo dokrecilem mase i spalilem komputer...
mimo wszystko moim zdaniem ten silnik nie potrzebuje skrzyni 5...u ciebie jest 115000 i jezdzi dalej,u mnie jest 257000 i tez jezdzi dalej od poczatku na 4 biegowej....
no ale nie odradzam...ja wolal bym w cos innego zainwestowac na w dobre amortyzatory...
jak juz znajdziesz skrzynie to daj znac
Skrzynia 8N,a do tego od każdego golfa III,seata,polo podejdzie skrzynia z silnika 1.4witam, potrzebuje fachowej rady...mam golfa II 1.3, 91r ze skrzynia 4 biegowa i chcialbym wstawic 5-ke widzialem ze sa takie skrzynie ale czy bedzie pasowac do mojego silnika? zalezy to od ich oznaczen?trzeba silnik jakos modyfikowac czy sprzeglo? golfik jes bez wspomagania daloby rade zalozyc przy tak malym silniku i czy jest to oplacalne?prosze o pomoc
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
mialem okazje miec w domu dwie nz-ki z 4 i 5 biegowa skrzynia... faktycznie przy czworce troche wyje silnik, ale nie obiecuj sobie zbyt wiele po skrzyni seryjnej z mk2... wg mnie piaty bieg to tosamo, a reszta jest troche inaczej zestopniowana... jesli jest jakas roznica, to chyba lepiej tak jak Byku21 napisal
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
