zatarta pompa wspomagania
gczester
Post autor: gczester » czw gru 18, 2008 19:02
dziś rano chyba zapiekła mi się pompa wspomagania trochę popiskiwała a kiedy otworzyłem maskę żeby zobaczyć co się dzieje wałek pompy się zatrzymał a z paska poszedł dymek koledzy moje pytanko brzmi czy pompę da się regenerować i czy jak zdejmę pasek klinowy to autem będzie można normalnie jeździć oczywiście bez wspomagania
norman
Post autor: norman » czw gru 18, 2008 19:20
zregenerowac sam nie dasz rady lepiej kupic uzywke na szrocie i smigac a bez wspomagania mozesz jezdzic
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 18, 2008 20:15
gczester pisze:czy pompę da się regenerować
taka pompa która działała do końca i nagle się zatrzymała ma na 90 procent zatare tylko łożysko. Opis wymiany masz w dziale FAQ (łożysko plus simering). Cena tej usługi w specjalistycznym zakładzie od pomp to ok 100-120 zeta plus butelka nowego płynu. Ja tak zrobiłem (demontaż i montaż samodzielnie) i wszystko w porządku. Przebieg auta 300 tys, pompa zatarła sie przy 260.
[ Dodano: Czw Gru 18, 2008 7:18 pm ]
norman pisze:zregenerowac sam nie dasz rady lepiej kupic uzywke na szrocie i smigac a bez wspomagania mozesz jezdzic
nie masz racji w obu kwestiach. Jeździć można ale jak najkrócej, powiedzmy tyle żeby pompę odwieźć do warsztatu i przywieźć z powrotem.
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 20:17 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » czw gru 18, 2008 23:25
LEŚNY PRZYTULAS
gczester
Post autor: gczester » sob gru 20, 2008 18:09
rozebrałem pompę łożysko od strony paska zatarte na amen kupiłem nowe za 10 zł reszty pompy nie zamierzałem rozbierać ponieważ działała dobrze i nie miała wycieków jednak kiedy nabiłem łożysko całość po złożeniu działała bardzo ciężko ze wzgledu na co zdecydowałem się rozebrać również tył pompy rozebrałem wszystko było ok. wyczyściłem przesmarowałem olejem i złożyłem z powrotem wałek obracał sie znacznie lepiej zamontowałem pompę w aucie i na razie wszystko działa i do tego znacznie ciszej
dzięki za podpowiedzi
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » pn gru 22, 2008 01:59
spoko poto jesteśmy żeby pomagać
LEŚNY PRZYTULAS
SzostakP
Post autor: SzostakP » pn gru 22, 2008 02:15
Też miałem taką sytułacje , zmieniłem samo łożysko i nowy pasek oczywiście.
Pompa zaczeła ciec niestety lekko przez simering, ale na szczeście po około 1000 km się jakoś sama uszczelniła. płynu uleciało około pół litra. Teraz jest ok
zelu
Post autor: zelu » czw mar 25, 2010 15:04
sorki ze odkopuje trupa- moje pytanie zdemontowalem pompe -oddalem do regeneracji -okazalo sie ze jest tak zniszczona ze regeneracja nie jest mozliwa- wiec kupilem nowke - zamontowalem i przy 2 tysobrotów rzezi jakby sie zacierala- wspomagania brak - plyn jest0,9 weszlo idealnie po odpowietrzeniu,strzelona pompa czy o co chodzi??
wejdź i oceń mojego varianta : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232551
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw mar 25, 2010 18:52
wydaje mi się, ze coś nie tak jest z tą pompą... nowa może rzęzić przez jakiś czas bo musi się dotrzeć ale wspomaganie powinno działać, chyba ze masz zaworek zepsuty
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 25, 2010 20:41
zelu, coś chyba nie tak z montażem poszło, nie wiem co może pompa miała jakieś zabezpieczenia na wlotach przewodów i nie wyjąłeś. A jeśli nie to chyba możesz reklamować?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
