agnesmarcin
Post
autor: agnesmarcin » pn sie 27, 2007 00:50
witam. niestety ale siadla mi pompa od wspomagania przy golfie 3 1.9tdi. a dokladnie lozysko sie rozsypalo.
po malych potach wyciagnolem caly walek z rozsypanym lozyskiem i kolem
problem tkwi w tym ze nie wiem jak wymienic lozysko poniewaz nie moge sie do niego dostac. czy wie ktos jak sciagnac mocowanie kola czy calosc sie wymienia. tzn. walek z lozyskiem i mocowaniem kola.
jak sie wymienia te lozysko. i jak sie dostac od drugiej strony do srodka. poniewaz ja sie dostalem od kola po sciagnieciu zabezpieczenia od lozyska i wybicia calosci
arturo
Post
autor: arturo » pn sie 27, 2007 20:59
Piastka do której przykręcone jest koło pasowe siedzi na osi NA WCISK. Przed wyjęciem całej osi trzeba wkręcić dłuższe śruby w otwory w piastce i po prostu ją wyciagnać podkładając uprzednio między śruby a obudowę pompy kawałek grubej blachy (żeby śruby nie uszkodziły obudowy podczas wyciagania piasty) łożysko wyjmujesz od strony koła pasowego. Też wymieniałem takie łożysko u kolegi w passacie (kosztowało 10 zł) i pompka jak nowa!!!
POWODZENIA w naprawie
woojas25
Post
autor: woojas25 » pn sie 27, 2007 22:30
no ja też tak zrobilem ale zauwazylem ze mi kapie teraz z simieringa
korsarz
Post
autor: korsarz » pn sie 27, 2007 22:50
no mam ten sam problem w końcu zobaczę jak ktoś to robił. Jakie łożysko tam założyłeś oraz jaki simering????
agnesmarcin
Post
autor: agnesmarcin » wt sie 28, 2007 14:30
jak łożysko to chyba takie same jak bylo. czyli wedlug numeru to takie: 6203RS
arturo
Post
autor: arturo » wt sie 28, 2007 16:48
woojas25 pisze:no ja też tak zrobilem ale zauwazylem ze mi kapie teraz z simieringa
Można wyjąc spreżynkę z simmeringa, rozkręcić ją i uciąc 50mm, skręcic spowrotem i założyć na miejsce ale najlepiej wymienić go na nowy (ja nie wymieniałem bo był dobry)
[ Dodano: 28 Sie 2007 16:52 ]
korsarz pisze:Jakie łożysko tam założyłeś
Zmierzyłem suwmiarką (bo nie mogłem rozczytać napisów), kupiłem i założyłem, nie pamiętam jaki to numer był. Wiem że ma być zakryte z obu stron.
darkob
Post
autor: darkob » wt sie 28, 2007 18:39
Witam,a co może być powodem szybkiego wyrabiania się łożysk pompy wspomagania??? Ja oddałem swoją do regeneracji,gościu nie miał czasu naprawiać mojej więc dał mi drugą zregenerowaną i po miesiącu już słychać było bzyczenie przy skręcaniu kół więc pojechałem z reklamacją i oddałem mu tą pompe a on zwrócił mi moją orginalną naprawioną ale ta też po miesiącu zaczyna "bzyczeć" przy manewrowaniu .I teraz już nie wiem czy źle je naprawia czy może z układem kierowniczym jest coś nie tak....?
agnesmarcin
Post
autor: agnesmarcin » wt sie 28, 2007 19:10
darkob pisze:Witam,a co może być powodem szybkiego wyrabiania się łożysk pompy wspomagania??? Ja oddałem swoją do regeneracji,gościu nie miał czasu naprawiać mojej więc dał mi drugą zregenerowaną i po miesiącu już słychać było bzyczenie przy skręcaniu kół więc pojechałem z reklamacją i oddałem mu tą pompe a on zwrócił mi moją orginalną naprawioną ale ta też po miesiącu zaczyna "bzyczeć" przy manewrowaniu .I teraz już nie wiem czy źle je naprawia czy może z układem kierowniczym jest coś nie tak....?
ja jak kupowalem lozysko to gosciu zaproponowal mi az 5 rodzajow. byla kwestia na jak dlugo ma wytrzymac. mozna bylo kupic za 15 zl wysoko obrotowe lozysko a zarazem za 3 zl polskie lozysko. tak wiec jak masz szerokie laki a lozysko gosciu ci zalozyl jakies za 3 zl to i byc moze zaraz sie rozklekotalo.
woojas25
Post
autor: woojas25 » wt sie 28, 2007 21:32
za mocno pasek zapiety
darkob
Post
autor: darkob » wt sie 28, 2007 22:07
woojas25 pisze:za mocno pasek zapiety
Też tak pomyślałem i jak za drugim razem zakładałem pompe to założyłem pasek o kilka mm dłuższy od standartowego(pasek jest lekko napięty) i tak ja poprzednia po miesiącu zaczęła bzyczeć.Chyba tym razem sam spróbuje ją naprawić i zamontuje jakieś dobrej firmy łożysko bo nie wiadomo jakie jest teraz włożone....
arturo
Post
autor: arturo » śr sie 29, 2007 15:40
Jak łożysko padnie to brzęczy cały czas i cieknie płyn
darkob pisze:po miesiącu zaczyna "bzyczeć" przy manewrowaniu
może płyn masz nie taki jak trzeba
AndrzejP4
Post
autor: AndrzejP4 » śr sie 29, 2007 15:59
Witam!
Korzystając z tego tematu, chciałbym zapytać Was, czy normalne jest to, że kiedy skręcę koła na max, to słychać dosyć głośny pisk. Czy to pasek? Jeżeli tak, to czy powinienem go mocniej naciągnąć?
arturo
Post
autor: arturo » śr sie 29, 2007 16:05
AndrzejP4 pisze:Czy to pasek?
Mozliwe!
AndrzejP4 pisze:Jeżeli tak, to czy powinienem go mocniej naciągnąć?
Jak jest dość luźny to możesz naciągnąć. Jak jest zużyty, popękany itp. to załóż nowy!
Mati44
Post
autor: Mati44 » wt lis 02, 2010 11:12
Kolego agnesmarcin, jak udał ci się rozebrać te papę zdemontowałeś te tylną ściankę czy jakoś od przodu wyciąłeś ten wałek bo ja za nic nie mogę tej tylnej ścianki ściągnąć tam jest takie zabezpieczenie i ono ani drgnie
