zatarta pompa wspomagania
dziś rano chyba zapiekła mi się pompa wspomagania trochę popiskiwała a kiedy otworzyłem maskę żeby zobaczyć co się dzieje wałek pompy się zatrzymał a z paska poszedł dymek koledzy moje pytanko brzmi czy pompę da się regenerować i czy jak zdejmę pasek klinowy to autem będzie można normalnie jeździć oczywiście bez wspomagania
- Paweł Marek
taka pompa która działała do końca i nagle się zatrzymała ma na 90 procent zatare tylko łożysko. Opis wymiany masz w dziale FAQ (łożysko plus simering). Cena tej usługi w specjalistycznym zakładzie od pomp to ok 100-120 zeta plus butelka nowego płynu. Ja tak zrobiłem (demontaż i montaż samodzielnie) i wszystko w porządku. Przebieg auta 300 tys, pompa zatarła sie przy 260.gczester pisze:czy pompę da się regenerować
[ Dodano: Czw Gru 18, 2008 7:18 pm ]
nie masz racji w obu kwestiach. Jeździć można ale jak najkrócej, powiedzmy tyle żeby pompę odwieźć do warsztatu i przywieźć z powrotem.norman pisze:zregenerowac sam nie dasz rady lepiej kupic uzywke na szrocie i smigac a bez wspomagania mozesz jezdzic
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 20:17 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
rozebrałem pompę łożysko od strony paska zatarte na amen kupiłem nowe za 10 zł reszty pompy nie zamierzałem rozbierać ponieważ działała dobrze i nie miała wycieków jednak kiedy nabiłem łożysko całość po złożeniu działała bardzo ciężko ze wzgledu na co zdecydowałem się rozebrać również tył pompy rozebrałem wszystko było ok. wyczyściłem przesmarowałem olejem i złożyłem z powrotem wałek obracał sie znacznie lepiej zamontowałem pompę w aucie i na razie wszystko działa i do tego znacznie ciszej
dzięki za podpowiedzi
sorki ze odkopuje trupa- moje pytanie zdemontowalem pompe -oddalem do regeneracji -okazalo sie ze jest tak zniszczona ze regeneracja nie jest mozliwa- wiec kupilem nowke - zamontowalem i przy 2 tysobrotów rzezi jakby sie zacierala- wspomagania brak - plyn jest0,9 weszlo idealnie po odpowietrzeniu,strzelona pompa czy o co chodzi??
wejdź i oceń mojego varianta : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232551
- rysiektr
wydaje mi się, ze coś nie tak jest z tą pompą... nowa może rzęzić przez jakiś czas bo musi się dotrzeć ale wspomaganie powinno działać, chyba ze masz zaworek zepsuty
- Paweł Marek
zelu, coś chyba nie tak z montażem poszło, nie wiem co może pompa miała jakieś zabezpieczenia na wlotach przewodów i nie wyjąłeś. A jeśli nie to chyba możesz reklamować?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
