problemy z odpaleniem
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Witam.mam duzy problem kupilem dzis pompe paliwa bo stara sie zajechala i niechciala ciagnac benzyny i zamontowalem dzis uzywke i dalej niechce ciagnac przy wtrysku odkrecilem dwie rurki i jak zalaczylem zaplon dalej nic nie popchnelo ani troche benzyny co to moze byc???i czy jak zamontowalem pompe czy musialem go zalac troche??? czy nie bo muwia mi ze trzeba zalac troche benzyny do pompy bo tak go mozna zalac czy dobrze mi muwia???prosze pomozcie mi???co to moze byc ze ni9e ciagnie jak to sprawdzic ???
- guti
majekMK2, a np przekaznik od pompy masz sprawny ? jak przekrecisz kluczyk to słychac cykniecie ? bo to moze wina tylko przekaznika jest ze pompa nie dziala.co Do pomp to sa dwie , jedna w baku a druga pod podłoga , pod tyłkiem pasazera z prawej strony. Zeby dostac sie do tej w baku musisz wyciagnac siedzenia z tyłu zeby miec lepszy dostep ( dwie srubki i wylaza pieknie ) , pozniej odpinasz kostke od pompki, zdejmujesz przewody paliwowe, odkrecasz (ciezko moze byc) ta duza plastikowa nakretke, wyciagasz pompke z pływakiem i masz juz ja na wierzchu.
- majekMK2
aha ok dobra to zaraz sie biore za to i jak najlepiej sprawdzic czy ta pompa w baku jest dobra???i jaki moze byc numer tego przekaznika zebym szybciej znalazl to czy jest dobry czy nie???
[ Dodano: 12 Cze 2007 14:00 ]
prubowalem odkrecic korek od baku i nawet sie nie poruszyl ciezko jest rozkrecic patrzylem na przekaznik i stuka pojade jeszcze sprawdzic czy przekaznik w 100% jest sprawny czy nie moze wiecie jakim sposobem wykrecic najlepiej ten korek???
majekMK2, poszukaj sobie bo zrobie to za Ciebie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64935
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63576
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97649
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97762
I zrobiłem...
I zrobiłem...
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 15:17 przez stempel72, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6 + STAG 300
- majekMK2
prubowalem i nic nie dalo a dzis odstawiam bok jeden do malowania i autem kawalek podjade i odstawie do mechanika niech on to sprawdzi bo ja nie mam sil do tego juz a nowa pompa troche sobie kosztuje a kupilem juz ta pieprzona uzywke i uszkodzona jest chyba lepiej zeby byla dobra a ze cos innego padlo
[ Dodano: 13 Cze 2007 18:39 ]
Witam odkrecilem ten korek od baku i byla pompa w baku padnieta i kupilem dzis ale z innego silnika bo nie bylo takiej pomy jak tam byla i odpalilo auto na benzynie dziekuje bardzo za pomoc:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
