Potrzebuje porady na szybko
Jak dobrac sie do pompy? Odkrecic tego jakos zbyt latwo sie nie da a nie chce robic nic na sile nie wiedzac czy robie dobrze
ja robiłem dokładnie tak samo jak walczyłem z pływakiemstempel72 pisze:Jak nie idzie to pomóż sobie czymś, np. płaskim pilnikiem, przyłóż do krawędzi tej nakrętki i delikatnie popukaj młotkiem. U mnie tak poszło. To idzie powoli bo tam jest gumowa podkładka.
Pompa paliwa do wtrysku o ciśnieniu 3 bary (szary plastik na krućcach, wydajność samej pompy 4 bary).luniek82 pisze:Panowie a niewiecie jaką trzeba dobrać pompe do golfa III GTI 2.0 16v albo czy da sie jakoś naprawić ta co jest??
