POMOCY pompa paliwa czy przekaznik abs1.8
tomek01
Post autor: tomek01 » sob wrz 16, 2006 15:36
PRZJECHAŁEM 500KM ZGASIŁEM SILNIK PO CZYM JUZ NIE ODPALIŁ NA BENZYNIE DOBRZE ZE MA GAZ I KIEROWCE MC GAYWERA ,NA OSTRO DAŁEM MU GAZ I ZAPALIŁ.ZCIAGNALEM WEZA ZASILAJACEGO I NIEDAJE BENZYNY.MOJE ZAPYTANIE TO CZY TO POMPKA CZY PRZEKAZNIK .ZA PORADY DZIEKUJE
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 16, 2006 15:53
wyjmij przekaznik pompy zdejmij obudowe wsadz i naciśnij palcem zwore wtedy będziesz wiedział czy pompa czy przekaznik a może sterowanie przekaznika złącze 25 od sterownika
tomek01
Post autor: tomek01 » sob wrz 16, 2006 16:05
JAKI NUMER NA TABLICY MA PRZEKAZNIK POMPY I O JAKIM STEROWNIKU PISZESZ
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 16, 2006 16:10
prawie zawsze jest oznakowany jako 80 ale to bywa różnie a dostaje sterowanie z sterownika co masz na podszybiu po stronie pasazera w komorze silnikowej kabel koloru czerwono-żólty numer styku sterownika to 25
tomek01
Post autor: tomek01 » sob wrz 16, 2006 16:14
MYSLISZ ZE OD RAZU COMP?
[ Dodano: Sob Wrz 16, 2006 16:16 ]
PRZEBIEG 250TYS
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 16, 2006 16:20
nie nie tylko podpowiadam Ci co i do czego idzie jak wykluczysz przekaznik i pompe to wtedy mozna myśleć dalej
tomek01
Post autor: tomek01 » sob wrz 16, 2006 16:24
TAK SIE PYTAM BO W BAGAZNIKU NAD KLAPKA DO POMPKI MAM BUTLE Z GAZEM
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 16, 2006 16:29
no to w razie awarii będziesz miał troche więcej roboty
tomek01
Post autor: tomek01 » sob wrz 16, 2006 16:37
CZYLI PRZEKAZNIK NR 80
[ Dodano: Sob Wrz 16, 2006 16:37 ]
NA POCZATEK
[ Dodano: Sob Wrz 16, 2006 16:39 ]
MOZE WBIC SZPILKI DO KABLA POMPY PRZED ZBIORNIKIEM I ZMIEZYC NAPIECIE PO PRZEKRECENIU KLUCZYKA
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 16, 2006 16:40
no tak jak wciśniesz styk to powinieneś usłyszeć jak pompa chodzi
[ Dodano: 16 Wrz 2006 16:41 ]
mozna i tak
tomek01
Post autor: tomek01 » sob wrz 16, 2006 16:51
DZIEKI BEDE PROBOWAL
stempel72
Post autor: stempel72 » ndz wrz 17, 2006 10:04
Najczęściej jednak pada pompa, szczególnie gdy śmigasz na gazie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 87 gości
