http://www.hella.com/produktion/HellaDE ... %20.pdf%22 niewiele ci to pomoże ale... jeden przynajmniej przewód masz już oznaczony
[ Dodano: Sob Sie 26, 2006 11:06 am ]
na innym forum http://www.autoextrem.de/showthread,t-85740.htm znalazłem że powinieneś kupić przejściówke z 10 na 12... a skoro taka jest to znaczy że wystarczy poszukać jak ktoś ma spisać schemat przejścia
ten adapter jak pisżą kosztuje 49 euro
[golf MK IV] xenony a zwykła instalacja ??
grzegorzp
odkopię temat:)
czy do takiego zestawu, jak w linku, potrzeba tylko przerobić wtyczki i już wszystko działa?
http://www.allegro.pl/item996748913_xen ... kazja.html
(co to są te elementy na ostatnim zdjęciu? nigdzie indziej ich nie widziałem)
grzegorzp to na lampie to nie jest przetwornica, a sterownik regulacji zasięgu świecenia od układu samopoziomowania.grzegorzp pisze:bo z tego co wiem to przetwornica to jest np. na drugim zdjęciu i jest kwadratowa...
W przypadku lamp z tej aukcji to przetwornice są osobno na kablach (w razie popsucia się którejś cięższymi do zakupu).
Być może lampy są z 2003 roku, ale takie rozwiązanie z przetwornicami osobno było stosowane w MK4 na początku produkcji, a potem weszły lampy z przetwornicami na lampach.
Tak jak już wspomniałem, przetwornice montowane na lampach w razie awarii są łatwiej dostępne (pasują m.in. od Mondeo MK3, BMW, Mini i wielu innych).
Jeśli chodzi o przeróbkę tych lamp to standardowo są 2 rozwiązania..
1. zastosowanie przejściówek (dostępne na eBay i Allegro po ok. 200-250zł - po ich zastosowaniu nie działa regulacja lamp z kabiny, więc i tak trzeba przerabiać),
2. przeróbka wtyczek lamp z 12-pinowych na 10-pinowe (znacznie tańsze rozwiązanie po zastosowaniu wtyczek np. ze starych lamp).
M.in. tu masz o przeróbce: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276783
A tu komplet info: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323942
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 12:19 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
