Climatronic - econ
krasnal997
Post autor: krasnal997 » sob lis 07, 2009 09:52
w takim razie dlaczego mogę sterować siłą nawiewu przy włączonej funkcji ECON ??
http://www.superquiz.pl/?t=8586
MAPET
Post autor: MAPET » sob lis 07, 2009 10:00
jak to nie mozesz? ja moge...
http://www.mapet-TUNING.com
krasnal997
Post autor: krasnal997 » sob lis 07, 2009 10:05
no ja tez mogę... ale czy to powinno tak być?? bo przy AUTO siła nawiewu sama jest ustawiana (gdy przycisnę od siły nawiewu to automatycznie rozłącza AUTO) a przy ECON sam sobie ustawiam z jaką siłą ma dmuchać czy jak??:/
sorry ale jestem dopiero początkującym driverem VW a nigdzie nie mogę znależć dokładnej instrukcji... :goof:
Bisiu
Post autor: Bisiu » sob lis 07, 2009 10:07
krasnal997 pisze:w takim razie dlaczego mogę sterować siłą nawiewu przy włączonej funkcji ECON ??
ECON to funkcja tak jak koledzy wyzej opisali ze wyłącza sprężarke, a sterowanie siła nawiewu i działanie termostatu w samochodzie jest dalej aktualne, tyle że nie schłodzisz przy +30 kabiny do +20 , dobra funkcja na zime i tyle :)
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 10:08 przez Bisiu, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://img185.imageshack.us/img185/851/bisiovwz.png[/img]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 07, 2009 11:45
krasnal997 pisze:no ja tez mogę... ale czy to powinno tak być??
pewnie, że powinno tak być. ECON to po prostu wyłączenie klimy i ręczny tryb ustawiania, wszystko ustawiasz jak chcesz. Przy AUTO ustawiasz temperaturę a resztę sterownik robi za Ciebie.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob lis 07, 2009 17:56
Jak się nie pali auto to dalej jest klima włączona, ale sam ustawiasz gdzie i jak ma wiać.
skwaros
Post autor: skwaros » sob lis 14, 2009 22:02
podepne się, dopiero zakupiłem mk3 z klimatronikiem i mam takie pytanka:
mam ustawione ECON, ale jak właczę na panelu grzanie przedniej szyby to wyłącza mi się ECON i włącza się spręzarka i wentylator, muszę nacisnąć wtedy ECON żeby się sprężarka wyłączyła. Czy przy właczonej funkcji ECON, jak naciśnie się grzanie przedniej szyby lub zamknięty obieg (taka strzałeczka) to powinna się załaczac spręzarka? bo u mnie tak jest i musze ją spwrotem wyłaczać.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
greg
Post autor: greg » sob lis 14, 2009 22:41
skwaros pisze:Czy przy właczonej funkcji ECON, jak naciśnie się grzanie przedniej szyby lub zamknięty obieg (taka strzałeczka) to powinna się załaczac spręzarka? bo u mnie tak jest i musze ją spwrotem wyłaczać.
tak
Bugsik
Post autor: Bugsik » ndz lis 15, 2009 23:59
ja gdzieś przeczytałem, że trzeba przytrzymać ECON i przycisk obiegu zamkniętego/otwartego, po czym włączasz zapłon... u mnie działa :helm:
no ale ja mam mk4 :P
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 00:00 przez Bugsik, łącznie zmieniany 1 raz.
Buddy
POMOCY !!!
Post autor: Buddy » wt sty 05, 2010 01:42
Ja tez sie podepne ...
Mam problem panowie jestem posiadaczem Mk3 Varianta 1.6 benzyna 101KM z 96 roku. Autko jest dosyc dobrze wyposazone, posiada np. Webasto i Climatronic. Problem w tym ze ten nieszczesny Climatronic raz dziala raz nie Przy wlaczaniu silnika mrugaja wszystkie symbole, po chwili panel swieci juz normalnie ale nie dziala ogrzewanie, tzn. zaden nawiew nie chodzi nawet jak sie ustawi strzalkami na maxa. Jest to dosc klopotliwe bo nie mozna nawet odparowac szyby i nie ma znaczenia czy jest tryb AUTO czy ECON. Jak zrobie np. nawiew 'na klate' to slychac ze cos sie przestawia ale nic nie leci ...
Nie mam pojecia gdzie tkwi problem Silnik sie nie dogrzewal do 90 stopni i jak bylem u mechanika zeby wymienic swiece, polecil mi wymienic termostat (wymienilem na Vernet, nadal jest nieco mniej niz 90 - nie wiem czy tak moze byc ???) i caly czas klima wariuje. O co chodzi ? Prosilbym o szybka pomoc bo zima jest to dosc uciazliwa usterka.
Wiem ze byl taki temat w ktorym byly opisane dodatkowe funkcje Climatronicu w Mk3, lecz nie moge go znalezc. Pamietam tylko ze wciska sie jednoczesnie jakies 3 przyciski i mozna w tym troche pogrzebac, sprawdzic jakies bledy itp. ...
POMOCY !!!
! Visca el Barça !
Check this out:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3727099#3727099
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt sty 05, 2010 03:05
Migający panel Climatronica wskazuje na błąd (błędy) w pracy systemu (a już spotkałem człowieka zajmującego się zawodowo obsługą VW, twierdzącego jednemu gościowi że miganie na starcie jest normalne :bum: ).
Jak wywołać odczyt błędów (kombinacja):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96601
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 03:23 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
