Climatronic- kody błędów...
bojar
Post autor: bojar » czw kwie 05, 2007 23:25
Witam,
ostatnio włączyłem klimę w stan autodiagnostyki (przytrzymując przycisk obiegu zamkniętego i "ECON") i wyszły mi takie 2 błędy:
1- mały napis "4FA" obok niego trochę większe "02"
2- mały napis "000" i obok też większe "02"
Czy może ktoś mi pomóc i napisać co to jest...
Gdzieś widziałem kody błędów, ale różnią się od tych co mi pokazał climatronic...
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
kwitecki
Post autor: kwitecki » pt kwie 06, 2007 07:38
Czesc!!!
Na tej stronie powinienes znalezc: http://vwgolf.pl/index.php?id=klimatronik
Pozdrawiam.
Mój golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=18947&postdays=0&postorder=asc&start=1140&sid=3125aafe34a6e4ea9a51c6a94b07628e
budzyn
Post autor: budzyn » pn lis 05, 2007 12:44
Podepnę sie do tematu - mam te same błędy
Czy mógłby ktoś je opisać
4FA i obok 02 świeci jako pierwsze a drugie po naciśnięciu podgrzewania przełącza się na 000 i obok 02
Prosze o przetłumaczenie.
makeć
Post autor: makeć » pn lis 05, 2007 13:09
000-Nie rozpoznano żadnej usterki DTC - diagnoza własna została zakończona. tym "02" się nie przejmuj.
04FA-Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria siln/zablokowany)
wykasuj go przytrzymując ECON parę sekund, zobaczysz wtedy "444" ,pojeździj trochę i sprawdź ponownie,błąd ten powstaje często na skutek nie umiejętnego (przesadnego) odgrzybiania.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Cieluś
Re: Climatronic- kody błędów...
Post autor: Cieluś » sob lip 31, 2010 18:19
elo, mam teraz problem z klimatronikiem wyskoczyło mi błąd 119 i 000 i oczywiście nie działa klima. Skasowałem je i jest 444 i po prawej 02, ale nic nie zmienilo się. Co to za błędy i co tylko wag pomorze ??
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Post autor: rezystor22 » sob lip 31, 2010 21:40
4FA - żeby pozbyć się tego błędu można naciskać przycisk recyrkulacji powietrza tak co 4 sek - otwierać i zamykać - można trochę rozruszać mechanizm, jak nie pomoże to mamy problem bo dostęp do tego silniczka jest.. :kac: - ten błąd nie ma znaczenia w działaniu klimy
Cieluś pisze:wyskoczyło mi błąd 119
119 to jest sensor prędkości pojazdu
Ten błąd raczej nie ma nic wspólnego z awarią klimy
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
makeć
Post autor: makeć » sob lip 31, 2010 23:24
119 - Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału (G68), odpowiednik vag to: 00281
kto powiedział, że klima zdechła ??
jeśli nie działa to znaczy, że usterka mechaniczna i komputer takiej nieprawidłowości nie zobaczy :(
000 to koniec odczytu, to nie błąd.
a tym 02, się nie przejmuj.
pozdrawiam
hanti
Re:
Post autor: hanti » ndz sie 01, 2010 02:09
makeć pisze:000-Nie rozpoznano żadnej usterki DTC - diagnoza własna została zakończona. tym "02" się nie przejmuj.
dokładnie jak kolega napisał. Na forum była porada dotycząca naprawy mechanizmu klapy.
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
